Cherche machine laser pour tests région Rennes
  • Auteur de la discussion BR_phil
BR_phil
je m'intéresse à la découpe laser (carton exclusivement) dans le cadre d'un projet personnel de design. Avant de penser à financer une machine j'aimerais pouvoir me rendre compte des contraintes liées à l'utilisation d'une machine laser parallèlement à celles de mon projet.
Si vous connaissez quelqu'un sur Rennes ou alentours qui serait d'accord (conditions à discuter) pour me faire profiter et de sa machine et de ses compétences, je souhaiterai réaliser un ou plusieurs prototypes qui me serviront ensuite à trouver des financements pour l'acquisition d'une machine.
Question subsidiaire ouverte à tous où que vous soyez : Pour ce qui est de la découpe de carton, sachant que je dois pouvoir usiner des plaques de 60*200 (pour le proto je peux m'arranger pour réduire), quelle machine (laser, diode..?), en gardant à l'esprit que je ne ferai que de la découpe de carton..?
Merci d'avance
Philippe
souriceaux
Peut être ici ;
http://www.leboncoin.fr/outillage_materiaux_2nd_oeuvre/630904190.htm?ca=21_s
C'est une très bonne machine, il ne manque que le logiciel allant avec.
Mais avec un COREL ou autres il est possible de la piloter.
J'éviterai le Made In Chi...., car pas assez fiable à mon avis. (je pense) :wink:
Ceci étant, il faut une puissance mini de 30 à 40W (source type 'SYNRAD') pour avoir plus de confort. :roll:
BR_phil
Merci pour cette réponse rapide, en effet je préférerai éviter le bad trip (potentiel) chinois. La machine sur le bon coin a l'air bien et le prix est plutôt sympa mais malheureusement je vais avoir besoin de faire des pièces plus grosses, sans table traversante ça ne va pas le faire..
souriceaux
Euhhhhhh, la dimension que tu recherches ??? 60 x 200 :?:
Hors la machine a une table de 610 x 305 (plus un Z de 210) :roll:
Ceci étant il existe effectivement des machines avec la possibilité de passer de très grands formats
TROTEC / GRAVOGRAPH 1000et autres, mais attention au prix ... :cry:
BR_phil
Petit quiproquo sur l'unité... 60*200...cm, désolé du manque de précision :) c'est un peu ça le design, entre rêverie et technique; la solution de la table traversante me semblait un bon compromis même si dans l'absolu je ne vois pas le process... on fait une première découpe, puis recalage, etc..? ou le matériau est charrié mécaniquement, synchrone avec la découpe ?
C'est aussi pour ça que je lis un peu sur des forums spécialisés comme celui-ci, la solution du fait maison (avec collaboration vu mon niveau en électronique) n'est pas écartable.
souriceaux
Re,
Concernant la dimension de la table, il faudra te tourner vers un "enseigniste". :wink:
De plus avec une surface aussi importante, il n'y aura qu'un 100W mini en sortie de la source (je pense)
Et pour le prix, il faudra mettre : Un Oeil, un bras et plus peut être. :cry:
Avant toute chose, il faut regarder pour une rentabilité sur cet achat, la zone de chalandise (et une étude de marché s'impose). :???:
Ce genre de machine, même le Made In Chi.. est relativement cher.
Peut être prendre d'abord petit et ensuite évoluer en fonction de la demande
Bonne chasse et Bonne chance
souriceaux
Au fait avec un laser Co2 (source SYNRAD) , c'est un régal.
Il est possible de couper petit petit avec un laser.
Un exemple d'un chevron pour "la porte des étoiles" que je fabrique 8-)
BR_phil
Merci Souriceaux pour ta contribution, je vais revoir mes plans, effectivement une grande table a l'air hors budget. Je pourrais me contenter d'une 60*90 dans un premier temps et voir par la suite si un investissement aussi important est raisonnable.
ecovince
Bonjour , pour information je possèdes 2 machine gravure laser de marque Thermoflan d'occasions.
Si cela vous intéresse contacter moi .
cdt
esloch
pascalp
Otatiaro
Metin
souriceaux
alainbiggun
alainbiggun
alainbiggun
Joscad49
Bobismiles
Ludo42
