Résolu CHAPITRE 2 : MOTO MGC " la maquette "
  • Auteur de la discussion mitcheli
Aiwass
les fondeurs ne fabriquent pas de modèle de fonderie , c'est le boulot des modeleurs . les fondeurs propose un prix pour un modèle après avoir fait faire des devis aux modeleurs . et au passage ils prennent leurs marge . ce qui est normal .
oui donc si il a un devis d'un fondeur, sa inclus donc le boulot du modeleur d’après se que tu dit. donc lui fourni son prototype, le modeleur fait son taf pour fournir le modèle et le fondeur sort la pièce derrière.
donc sa doit etre prévu je pense. dans tout les cas il est allez voir le fondeur qui lui connait son boulot et qui lui a dit que c'est bon, partant de la je vois pas pourquoi il se poserait plus de question que necessaire
fay
c'est pas vraiment ce que j'avais compris en lisant le forum , j'ai compris que c'est cette maquette qui devais servir a faire un moule .. mais effectivement , si le fondeur, après avoir vu cette maquette, pense pouvoir s'en sortir pour faire un moule il n'y a pas a se poser de questions .
mitcheli
BONSOIR
Et si c'est moi qui concevais ce moule !
II me faudrait des compartiments bois ,du sable pour fonderie, du talque ,et des vis ,,?
fay
bonjour , il faut arrêter de dire n'importe quoi . la seule option que vous avez pour aller au bout de votre projet , c'est de faire un modèle qui soit utilisable par un fondeur . c'est pas impossible mais il faut réfléchir un minimum . vous avez fait la pièce au naturel , ce qui se comprend en vous lisant car on voit que vous pensé que si vous aviez eu une pièce d'origine , un fondeur aurais put la surmouler , mais c'est complètement faux . pour refaire une pièce avec une origine , il aurais fallut rajouter des portées et refaire des boites a noyaux . plus une forme de mise en chantier qui rattrape le joint de moulage . je vous ais fait un devis pour ce modèle avec un schéma de moulage , mini étude moulage , et vous n'en avez pas tenu compte ???? ça fait pas loin de 35 ans que je fait des modèles , j'ai vu plein de modèle fait par des gens qui ne sont pas modeleur , ça n'a jamais donné des pièces formidable mais au moins c'était utilisable en fonderie ou en tout cas il n'y avais pas grand chose a faire pour que ça le soit . alors que votre maquette n'est même pas récupérable . il vous faut un modèle ouvert en deux avec trois boite mini ; celle entre les bras arrière est indispensable pour avoir un tracé précis sur la portée et sur le fond de boite , et pour pas que ça bouge quand on serre le sable . ce que vous avez fait ça ne peut pas être précis et ça peut bougé . la boite du réservoir d'huile ( que vous avez fait plein ) est la plus facile a faire . le noyau est dans le dessous du moule . il peut y avoir des bout en contre dépouille démontable sur le modèle , montés sur queue d'aronde . qui reste dans le moule quand on sort le modèle , qui sortent dans un autre sens que le sens de démoulage du modèle . si il y a la place . c'est pour ça que d'avoir des portées et des noyaux , ça donne de la place dans l'empreinte pour sortir les bouts démontable avant de mettre les noyaux .. commencer impérativement par faire une épure tracé au retrait avec le joint de moulage et les noyaux . bon curage quand même .....
  • croquis moulage chassis mgc.pdf
    219.5 KB · Affichages: 151
mitcheli
Merci bien pour les conseils
Je ne suis pas la pour frustrer tout le monde ,mais moi je suis allé voir la fonderie cette semaine.
Je lui ai demandé encore un mois pour renforcer et fignoler la maquette.
Quand je lui emmènerais cette maquette , ,se sera son boulot.
On verra bien si cela ressemble au chassis...
Je lui ai justement fait cette maquette pour que le moulage soit sans noyaux
On va dire encore deux moi......ou moins
fay
c'est déjà plus sérieux que de dire que vous aller concevoir le moule avec du sable , du talc , des clous et des cadre en bois .
mitcheli
he bien....c'est le carter de chaine primaire qui est d'origine et en alu qui va me servir à le refaire
il se place parfaitement sur ma maquette
et la derniere photo montre le mecanisme du boitier frein du chassis 500 MGC
mitcheli
ancienne doc/chassis 500 boite Sturmey Archer
chassis 500 et 600 boite Burman
serge 91
Lexique
Je comprend pas ???
mitcheli
c'est normal ................................
fafnir70
On voit que tu as fait provision de petites meules pour la Dremel. Tu vas en avoir besoin.
Ce cadre est-il massif ou y a-t'il des volumes vides à l'intérieur, comme les longerons ou autres?
Bernard
mitcheli
le réservoir d'huile est vide ,il n'y a que les bouchons a percer , tout le reste est plein ,mais l'alu . a mon avis cela va vite
je m’inquiète juste pour la tranchée de la chaîne primaire : mais il y a toujours une solution.........
mitcheli
joli crash :mrgreen:
n'est-ce pas ?
mitcheli
c'est la destruction de la maquette qui vous perturbes ???
cela ne vient pas de moi ,mais de la fonderie qui l'a éclatée pour les détailles interne .....voila....:confused:
et comme il existe plusieurs models différents de ce chassis et que j'ai récupéré les morceaux j'en fais une autres version ...c'est pas sorcier !:mrbrelle:
the_bodyguard1
C'est un peu tout les posts car les explications pour le peu qu'il y en aie sont floues, je pense ne pas être le seul à ne plus suivre.....
mitcheli
Bon ben! on mettra plus de blabla la prochaine fois :wink:
Romain 63
Romain 63
cancer49
biscotte74
Einzylinder
Einzylinder
Jacques T.
umbez
umbez
philou du 25
philou du 25
philou du 25
Satamax
Satamax
Satamax
Général Tour Mona 350
Vega Jérôme
Plopiche
Plopiche
Pervenche
Pervenche
Pervenche
mg850t3
mg850t3
mg850t3
lepierre
Marc le Gaulois
