Hurco chanfreinage arrière
  • Auteur de la discussion rranno**90
rranno**90
je cherche à faire du chanfreinage arrière en fraisage hurco
Je dois chanfreiner l'arrière d'un alésage Ø15mm et l'arriere d'une rainure Ø10mm avec une fraise carbure de ce type :
merci d'avance
cdlt
rranno**90
bien d'accord avec toi,
mais en regardant dans les def des outils et les cycles machines, j'ai le lamage arrière mais il y à une inversion de broche dans le cycle donc ça va pas le faire
On en a parlé sur le forum , mais j’ai pas retrouvé où. Par contre c’est un montage spécial qui demande l’intervention de l’opérateur
gaston48
Tu as du sélectionner un outil avec la lame escamotable genre "Flipcut" comme ici :
rranno**90
Bjr,
effectivement c'est un cycle pour un outil à lame rétractable mais je ne trouve rien en cycle pour un outil carbure
un outil avec lame rétractable fonctionne bien pour un trou cylindrique mais pour rainure je ne vais pas essayer
cdlt
Julien
Non, les outils Heule il faut que la surface soit continue. Elle peut être inclinée ou incurvée, mais pas discontinue.
Mais je ne comprends pas quel est le pb avec un outil monobloc: tu rentre dans l'axe, tu fais un contournage, tu reviens dans l'axe pour ressortir... non?
rranno**90
En partie vrai pour la rentrée dans l'axe, le contournage etc...
Mais sachant que c'est un conversationnel, et que lors de la définition de l'outil, la forme de ce dernier n'existe pas dans les outils prédéfini.
Il faut déclarer un outil lamage arrière donc voir les avances, les accostages etc....
cdlt
Teddy55
PJS
Dudulle
Dudulle
Alex31
FlorianVT
Aigle bavard
Jusinages
Papygraines
Papygraines
rebarbe
rebarbe
fred 69
lumberjack
lumberjack
