Cambam, prise origine pièce
  • Auteur de la discussion gerard06190
gerard06190
Bonjour.
Est-il possible d'avoir les origines X,Y de la pièce en haut à gauche, ou ailleurs si besoin, plutôt qu'en bas à droite ?
Merci.
petit_lulu
heuuuuu ... mettre l'ecran a l'envers et ca deviens en haut a gauche ! :mrgreen:
:jesors23:
sans rire, je ne pense pas, c'est un bandeau d'etat et si ce n'est pas programme dans le logiciel, ce n'est pas possible.
je ne suis meme pas certain que dans le .NET ce soit possible de le mettre ailleur qu'en bas...
petit_lulu
petite rectification, c'est possible je pense mais ca implique de programmer en .NET (il y a la fonction "StatusBarCoordinates" pour les plugins)
Par défaut l'origine pièce est au centre de la croix des axes, donc ça dépend en fait de ton dessin ; si tu veux l'origine en haut à droite par exemple, tu dessine dans le quart inférieur droit de la croix des axes (ou tu déplace ton dessin si c'est un import)
tu peux aussi déplacer l'origine de l'usinage ; dans le dossier Usinage > origine usinage > clique sur le |...| qui apparait quand on clique dans le champ de la propriété puis clique sur la position ou tu veux mettre ton 0,0 sur le dessin ; une croix rouge matérialisera la nouvelle origine (qui pourra désormais être déplacés simplement à la souris) ; cette position sera également accessible numériquement en dépliant la propriété (+)
Tu peux définir une origine d'usinage commune dans le dossier Usinage, mais aussi dans les Groupes d'usinage ; chaque groupe peut avoir une origine différente ; si rien de spécifiée dans un groupe, c'est la position définie dans le dossier usinage qui sera utilisée, et si rien dans usinage, c'est la croix des axes qui sera utilisée.
Exemple ici, l'origine à été déplacée en haut à droite du dessin.
Le sens et la direction des axes sont par contre invariables, le X est l'axe horizontal, - à gauche + à droite, , et le y est l'axe vertical (en 2D), - en bas, + en haut. (comme un thermomètre :wink:)
S'il est besoin de changer le sens et la direction des axes, ça ne peut se faire que via le post processeur (donc lors de la production du GCode), afin de "matcher" avec une machine pas très normalisée qui aurait des axes inversés, mais du point de vue du dessin, ça reste invariable.
petit_lulu
oups, apres relecture je pense que je suis a cote de la plaque :eek:
faut que j'arrete la :drinkers::hang:
gerard06190
Merci pour vos réponses.
Tourner l'écran, bin ça marche pas !
C'est bien le déplacement de l'origine usinage qui m'intéresse.
Encore merci pour la rapidité de votre aide.
Et passez de bonnes fêtes !
Steph71
Jack bel
Moi33
champimatic
Comex007
FTX
