- 7 Mai 2010
- 5 812
8) Je consolidai donc la fixation de l'insert fileté en second lieu :
Ma première idée fut d'usiner la chute d’une tête de vis hexagonale taraudée en m6 pour y fixer la vis de serrage m6, cette tête devait être collée dans une pièce de fer en U fixée par des vis sur le tasseau du bras rallonge.
Je commençai donc l’usinage au tour, réalisant un embrèvement ou alésage borgne dans la tête de vis hexagonale afin que la vis m6 réalisée à l’origine en raccordant par collage une entretoise et une vis moletée puisse s’y enfoncer suffisamment pour dépasser.
Après un perçage au tour au diamètre 5 mm, je réalisai ensuite un taraudage m6 sans difficulté sur l’étau.
A la suite du collage de la pièce usinée dans le fer en U, afin de consolider cet assemblage j'envisageai de rajouter 2 goupilles afin d'éviter que le serrage de la vis m6 ne sollicite trop la liaison collée, je le craignais car le fer en U choisi ne mesurait que quelques mm en épaisseur.
Après contreperçage du fer en U et de la tête de vis hexagonale au diamètre 2.4 mm puis alésage au diamètre de 2.5 mm, il me fut impossible d'enfoncer des goupilles cannelées que j'avais en stock achetées en novembre 2015 sur le forum.
En effet, une seule goupille fut péniblement enfoncée et encore partiellement !
Il en découla des complications, puisqu’en frappant une deuxième goupille cannelée comme si je voulus tenter de gagner à tout pris cette fois ci, la liaison collée se rompit.
Une seule goupille resta puisqu'il me fut impossible de la retirer.
En conséquence je démontai tout, je sciai l’extrémité de la goupille et je décidai de fileter en m10 la tête du boulon pour le serrer efficacement sur le fer en U avec du frein filet.
Gardant en tête l'idée de rajouter des goupilles avec cette nouvelle version, je contre-perçai le boulon et le fer en U au diamètre 2.5 mm et 3 mm afin d'y poser cette fois ci au moins une goupille élastique de type mécanindus.
Un incident de perçage survint à mon insu, le foret de 2.5 mm se cassa puis je fis l'erreur de percer au 3 mm abimant vraisemblablement ce dernier foret sur le morceau restant du foret de 2.5 mm. Avec du recul je pense que le foret de 2.5 mm fut insuffisamment guidé faute de matière sur la circonférence de la tête hexagonale là où j’avais choisi de percer.
Dés lors que je constatai ces dégâts, je décidai qu’au final la liaison resterait sans goupille opérationnelle, avec juste une tête de goupille laissant croire à un assemblage sécurisé.
Après fraisage d’un encastrement dans le tasseau du bras rallonge,
l’écrou de la vis hexagonale trouva sa place et quelques vis à bois immobilisèrent le fer en U pour finaliser cette consolidation.
cdlt lion10
cdlt lion10
