bras robot
yuu
Bonjour, je voudrais savoir si le solide lorsqu'il est relié au solide 1 a une rotation autour de x ou de z.
et aussi si entre 2 et 3 le solide 2 a une rotation autour de x ou de y ou z je ne vois pas vraiment
yuu
D'accord, et le solide 1 tourne par rapport a z ? ou a x
ainsi que le solide 3 qui devrait tourner par rapport a x,
le truc c'est que j'arrive pas a voir quelles liaisons on doit regarder soit la liaison pivot entre 1/2 pour parler du solide 2 ou celle de 2/3
01power
salut,
c'est gentil de partager tes exercices de physique
normalement c'est à toi de déduire le sens de tes axes de rotation sutout sue je suppose que c'est toi qui à dessiné le plan sur ton cahier
il nous manque surtout les informations de plans, quels sont les directions de tes axes X Y Z
je sais que ma réponse est très tardive
01power
moi je vois un x et y qui se superpose,
et un truc qu'effectivement j'avais pas identifier comme un Z
dans ce cas il semble que c'est 2 qui tourne autour de l'axe Z
et 3 tourne dans l'axe Y (dans la position actuel du schema)
je sais j'ai répondu et ça sert à rien
MakerJoGa
dodochef
Remss57
Teddy55
