Branchement variateur de fréquence ....
Pitch
j'aurais besoin d'un coup de main pour brancher un variateur de fréquence qui alimentera
une machine à polir "Mape".
Le variateur alimentait précédemment une scie alternative, donc ça fonctionne.
Le soucis c'est que sur le bornier, pas d'indication du genre U, V ou W.
A la sortie du variateur j'ai:
Ll1, Ll2 et 24 volts, je le mets où le 24 volts ? et
U/T1, V/T2 et W/T3.
Sur le bornier moteur de la machine, il y a :
3 fils du haut et 3 du bas vers le moteur et
3 fils du bas vers l'interrupteur.
Je ne sais pas si je suis assez clair ou précis, merci de me le dire.
Merci de votre aide ...
MIC_83
Bonsoir à tous et toutes,
Pich, déjà précises nous stp quel est le type de variateur : Mono/tri, Tri/tri, là on reste sur notre fin !
Les dénominations Li chez Schneider sont les entrées TOR, le 24 V est utilisé pour les commandes déportées sur le bornier entrée Tor.
U V W faudra répondre à la première question.
Bien cordialement
Michel
P¨S : Pourquoi poster ici alors que tu as une rubrique dédié !
Alpazen
Lexique
HS : remis dans la bonne rubrique :wink:
Tu peux faire une photo de la plaque moteur.. et as tu le schéma dans le couvercle du bornier ?
kawah2
a vue de nez les 3 fils coupé sont l'alim d'origine, ca va sur l'inter, ça en sort pour arriver sur les 3 bornes sous les barrettes
donc il faut supprimer l'inter, brancher le moteur en triangle, l'alimenter depuis les T1/T2/T3 du variateur, variateur qui est alimenté en mono par L1/L2. le moteur se met en route depuis le variateur
Pitch
220 mono vers 220 tri
j'ai cherché, j'ai pas trouvé, désolé .... :oops:
oui, je ferai une photo et pas de schéma dans le couvercle.
tout à fait.
en triangle, pas de soucis mais pour T1 2 et 3, pas de repère sur la machine, je branche
de gauche à droite ?
ok mais mon fil 24 volts j'en fais quoi ?
merci Alpazen .....
merci à vous, des nouvelles dès que possible .............
simon74
Peu importe. Tu branches comme ca te semble le plus facile direct sur le bornier du moteur, faire un essai, si ca tourne a l'envers t'interverti deux fils.
Si tu compte pas faire un installation avec des contacteurs et des inverseurs et des boutons et des truc et des machins, supprime les commandes du touret et tu ne le connectes pas.
bonjour ,
et comment s'est fait le débranchement ? tu as relevé le petit circuit ? car il faut reproduire le même , en passant si tu veux par la manette de mise en marche actuelle ; sinon , commande depuis le var ;
A++
kawah2
mets une photo et le type et caractéristiques de ce variateur :wink:
Pitch
Alors voici des infos
ok
ben non, comme un con j'ai pas relevé :oops:
voilà ...
Le touret ne tournera que dans un sens ....
Je souhaiterai bien sur utiliser l'interrupteur en place ...
kawah2
commence deja par chercher la notice, t'auras des réponses a quelques questions :wink:
Pitch
j'ai la notice.
Pour ce qui est de l'interrupteur, quand je mets sur marche, il y a contact entre 1 avec B, 2 avec A et 4 avec C.
MIC_83
Bonjour à tous et toutes,
Pitch, en complément et pour résumer :
Comme écrit par Simon, et à la condition que le var est gardé sa configuration de base (configuration 2 fils= contact maintenu) :
LI1 = Marche Av, donc tu raccordes un seul contact entré/sortie de ta commande 1 et B.
+24 V de ton variateur sur 1 et B sur LI1 qui correspond à la marche Av.
Fonctionnement, contact fermé le moteur tourne, contact ouvert le moteur s'arrête
L'alimentation monophasé sur bornier haut du variateur :
- R/L1= phase
- S/L2 = N
- terre
Sortie vers moteur :
-U/T1,V/T2,W/T3
Si les paramètres sont ok, tu devrais voir le moteur tourner.
Assures toi de bien rentrer les paramètres correspondant au moteur actuel (plaque).
La tu disposes de la version raccordement "simpliste" après faudra affiner ton besoin :
- variation de vitesse
- ARU (arrêt d'urgence) ....
Bons essais
Michel
Pitch
anié, ça fonctionne.
J'ai branché Ll1 et le 24 v sur 1et B.
Au premier essai ça tournait à l'envers, j'ai donc inversé U/T1 et W/T3.
Pour entrer des paramètres, je vais attendre le passage d'une bonne âme compétente, la
polisseuse tournant à une bonne vitesse.
Mon soucis était de ne rien cramer, moi et l'électricité c'est compliqué.
Merci à vous tous :smt023
Roland DENIS
Roland DENIS
