cdec
- 8 Déc 2016
- 162
Bonjour.
Je viens d'acquérir un moteur Leroy Somer, indiqué comme "grillé" par le vendeur.
Celui-ci ne l'a cependant testé que branché sur une grosse boite de commande relativement ancienne, avec interrupteur principal, interrupteur secondaire, commande à pédale, etc...
Du coup, pas sûr que le problème soit au moteur, il peut très bien être dans ladite boite.
Voici les photos du nouveau copain (il me montrera qu'il est un vrai copain quand il tournera nickel!).
C'est un 110 ou 220 V. A priori, les barrettes sont placées comme il faut pour le 220, au vu du schéma figurant sous le capot.
L'axe tourne propre. Pas vu de brulure ou boursouflure sur le condensateur.
J'ai bien lu la technique de diagnostic de labobine, mais faut que j'achète un multimètre, depuis le temps que je me le suis promis!
Je me dis que je pourrais déjà le brancher en direct, voir ce que ça donne, pour répondre à mon impatience...
Cela est-il risqué pour le moteur?
Mon garage est protégé par un disjoncteur différentiel.
Merci pour vos avis et conseils.
Bonne journée à vous.
