Avis sur grue à portique
  • Auteur de la discussion Florent07
Florent07
des nouvelles sur l'appareil, le SAV devrait m'envoyer la pièce manquante sous peu.
En attendant le portique a fait son baptême, déchargement de deux machines de 500 et 1000kg environ.
La transfert de 500kg environ:
Une WGM 67 CN d'une tonne environ:
Le tout était chargé sur un camion plateau à 1 mètre du sol environ, il restait 15cm de marge pour lever sous le palan mais ça a suffit, la poutre à sa position la plus haute est à 3.60 mètres du sol pour information.
Le palan ainsi que son chariot ont bien fonctionnés.
Je n'ai pas vu de signe anormal durant le levage au niveau du portique, je ne me suis pas amusé à déplacer le portique sachant qu'il y a une charge aussi lourde à 1 mètre du sol, le but était simplement de lever, sortir le camion et poser la machine sur palette, mission accomplie.
Florent07
Bonjour, des nouvelles,
J'ai récupéré une nouvelle machine que j'ai déchargé à l'aide du portique.
J'ai reçu la pièce manquante Vendredi dernier, installée dans la foulée, problème résolu.
Maintenant que la machine est complète et que j'ai pu soulever quelques appareils avec je peux faire une conclusion sur l'ensemble,
c'est que du positif, le portique est bien conçu, le système de montée/descente de chaque pied est simple mais fonctionnel, la charge maxi levée était de 1 tonne environ, je n'ai pas encore pu essayer plus mais ça viendra, en tout cas ça ne bougeait pas.
Il convient parfaitement à mon utilisation.
graffenstaden
bonjour se serait possible de montre le systeme de monter de poteau merci
Florent07
Je ne suis pas à l'atelier pour l'instant mais le système est simple, il y a deux axes placés dans la barre (flèches orange):
Pour monter d'un cran, il faut retirer l'axe du haut, crocheter l'axe du bas avec le crochet brillant que l'on aperçoit sur la photo, faire levier pour monter le bras d'un cran, placer la goupille retirée dans le trou du bas et voilà ça permet de monter d'un trou.
Pour descendre c'est l'inverse, crocheter l'axe du haut, forcer pour retirer l'axe du bas, descendre l'axe d'un niveau et ainsi de suite.
Je pourrais faire de meilleures photos la prochaine fois que j'irais à l'atelier, ça se manipule tout seul mais il ne faut pas trop descendre un coté à la fois donc ça prend un peu de temps.
Pour passer de la position la plus haute à la plus basse (ou inversement) il faut quasiment 10 minutes en étant seul mais ça se fait sans risque.
Beber70
Merci pour ce retour d'expérience bien détaillée
Oui un photo du réglage en hauteur serait intéressante, ça donne des idées pour l'autoconstruction...
xuaeromreidid
Guest
Dans les ateliers où j ai mis les pieds , cet engin était appelé une chèvre , et le rouge de la deuxième photo du post 26 , une giraffe .
Florent07
Voici le principe sur un assemblage en DAO en attendant de faire des photos:
Vue 1: il faut attraper l'axe avec les crochets (un de chaque coté du tube rouge)
Vue 2: faire levier sur la poignée verte jusqu'à apparition du trou inférieur
Vue 3: mettre en place l'axe inférieur, à ce niveau le réglage en hauteur est sécurisé.
Vue 4: on peut retirer l'axe supérieur de ce fait et recommencer l'opération de la vue 1
Voilà, pour plus d'infos n'hésitez pas.
Florent07
Pour compléter, les deux axes sont reliés par une chaînette ce qui évite d'avoir à les chercher, quand on en enlève un il suffit de le laisser pendre.
Je fournirai des dimensions des différents éléments ça donnera une base pour ceux qui voudraient se faire un portique 2 tonnes.
Il n'y a pas de renfort sur la découpe qui est quand même importante, pas de risque de flambage du tube ?
A+Bernard
Florent07
Je ne saurais dire mais vu que l'axe porte sur la partie basse de la découpe, la partie haute sert de guidage, ça doit convenir.
Bebeul
Oups, il y a des lettres en trop !
Encore un coup de Google !
Florent07
je n'ai pas pris les mesures des éléments de la grue, je suis bien occupé en ce moment, si quelqu'un en a vraiment le besoin alors je m'y pencherais mais ce n'est pas ma priorité actuellement.
Autrement, je me sers régulièrement de l'ensemble grue + palan, c'est vraiment pratique.
Je m'en sers pour pas mal de choses, surtout depuis mon opération récemment, ça m'évite de prendre des risques.
Et elle a soulevée sa plus grosse charge pour le moment, une fraiseuse de 1700-1800kg.
La charge à 1 mètre du sol.
Voilà, je suis toujours autant content de mon achat.
A bientôt
ETI
Bonjour Florent
Ces roulettes pivotantes m'inquiètent toujours si elles ne sont pas d’excellente qualité.
Si le sol de ton atelier est bien plat, j'ajouterais une sécurité, sans modifier le portique : je fixerais à coté de chaque roulette une chute de charpente ou un morceau de profilé métallique, de la hauteur de la roulette moins 1cm. Fixation sous le pied de ton portique par entourage avec un ou deux U.
Si un jour tu as une roulette qui plie ou casse, un des coin du portique s'affaissera de 1cm et pas de 15, il y aura déjà bien assez de balan de la charge...
Le risque c'est surtout si tu déplace sous charge.
Florent07
Oui elles ne m'aspirent pas entièrement confiance non plus, c'est pour cela que je ne déplace jamais le portique avec la charge suspendue (sauf les petits éléments de plusieurs dizaines de kilos), là j'ai de suite posé la fraiseuse sur des cales pour la déplacer avec un transpalette, je l'ai reprise avec la grue pour y fixer les pieds réglables uniquement.
Yaz43
Hello mister!!!
c'est au top ce portique
je serais intéressé par les dimensions, cà me tente de m'en faire un, vu comment çà a été galère pour décharger ma fraiseuse lol
ornemaniste
Quand je m'étais mis à mon compte, une entreprise de transport spécialisée dans les machines lourdes et encombrantes avait rentré dans l'atelier une guillotine bombled (coupe 2m50) et une presse plieuse promecam (pliage 2m)
en les posant sur quatre sortes de <<patins à roulettes>>, composés chacun de plaque d'acier d'environ 20x20 cm ep 2 cm et de 4 roulements à billes d'environ 6 cm de diamètre extérieur.
du dehors, il leurs à fallu franchir un léger déport de niveau à pente douce entre les sols, ils ont pris de l'élan et cela est passé, un fois dans l'atelier dont le sol n'était pas vraiment lisse ni plan cela roulait tout seul.
mickbzh
J'ai la même à l'atelier, je suis en train de lui mettre un palan électrique.
Ça fait le boulot sans pb.
Florent07
J'ai pour projet d'y installer un palan électrique également, pas un gros, juste un qui puisse lever 250 voir 500kg pour simplifier la manutention de certaines pièces (table de fraiseuse, moteur de voiture, etc...).
mickbzh
Moi, je monte un palan 1 tonnes, ça fera le boulot.
toffer81
Cat83
Cat83
Marco44
