Divervince
- 9 Juil 2016
- 104
Bonjour a tous.
en matériel je peux souder sans pb.
Voila ma problématique du jour, j'ai 2 projets qu'il faut que je dimensionne:
1er fabriquer un portique pour des panneaux solaires:
je viens d'acheter le matériel pour du PV mais il faut que je fasse le portique pour fixer les 18 panneaux.
j'ai commandé leur rail et les clames pour plus de facilitée, il me reste donc a dimensionner la structure porteuse.
les seules contraintes que j'ai c'est que les panneaux soit en portrait (996*1690mm) et que la hauteur la plus haute du panneau ne dépasse pas 1m80.
j'aimerai avoir 2 angles possible (15 et 65°).
actuellement j'ai pensé faire une structure de ce type avec:
tube carre de 40*40*2 en acier
en gris des plots béton (diam 200 sur 80cm de profondeur et une hauteur de 10 ou 20 cm)
en noir la structure fixe en acier en tube de 40*40*2
en rouge la position été avec son angle de 15° (partie haute de 1750mm, partie basse de environ 1050mm)
en bleu la position hivers avec son angle de 65° (dimension identiques que la position été)
en violet des points de pivot (que je pensais faire avec un rond avec une goupille monté sur une platine et des pentures de volet)
en vert des points d'accroches (je pensais faire par un système d'axe goupille pris dans du fer plat de 10mm)
en largeur, je pensais faire 2 séries de 9 panneaux soit environ 9m25 de large et y mettre 4 pieds par série + 1 double au milieu espacé et soudé entre les 2 des pates d'envions 10/15cm)
pensez vous que la structure est bonne? bien dimensionner?
(Aimant comprendre les choses, si vous aviez de la documentation ou des explications sur comment dimensionner je suis preneur)
2ème fabriquer une couverture pour le puit pour qu'un véhicule puisse rouler dessus:
actuellement j'ai un puit qui se trouve dans le passage pour sortir de chez moi avec la remorque (je passe par chez mon voisin)
le puis est en pierre maçonnées diam intérieur de 800mm et extérieur de 1600 (donc épaisseur de 40cm)
je souhaiterai le rabaisser au niveau du sol et y mettre une trappe d'accès uniquement
si possible qu'un PL puisse y passer (charge localisé de 5T vous semble correcte?)
je pensais y mettre deux ipn (ou autre), scellées dans la maçonnerie dans le sens de circulation espacées de 50 à 60cm (pour qu'un homme puisse y passer), avec une plaque acier au dessus
quel type de profil vous me conseillez et quelle épaisseur de plaque?
merci d'avance à ceux qui voudrons bien me donner un peu de leur temps pour m'expliquer.
Vincent
Vincent
