Portique de levage ipe étai avis svp
  • Auteur de la discussion Khaled chauffagiste
sébastien62
Tiens, je vais changer de métier, lundi, je deviens contrôleur sécurité et je prends 20€ par defaut de conformité.
Je m'en vais contrôler tous les palans, élingues, manilles, potences, échelles, escabeaux et j'en passe...des auto entrepreneurs dans un rayon de 5km.
Mardi, je suis millionnaire...
sébastien62
Et puis, je m'en vais contrôler aussi les tourneurs fraiseurs qui travaillent à leur compte avec leurs machines aussi vieilles que les nôtres avec toutes les sécurités adéquates ou pas...
Là, je vais pas devenir riche puisque sauf erreur de ma part, ils ont le droit de travailler avec mais pas leurs employés s'il y en a...
Fin du hors sujet.
Je pense que si Khaled a sollicité le forum, c'est qu'il pensait que sa première solution n'était pas si viable (avec étai horizontale...)
Je m'en vais supprimer mes messages de peur qu'il se retourne contre nous en cas de chute de pompe...
Khaled chauffagiste
Rassurez vous je ne me retournerai contre personne et puis avant d'être a mon compte jetait chez 2/3 société et les règles de sécurité n'ont jamais été respecté ou très peu et pour autant pas eu d'accident.
C'est comme tout ci les personne qui bosse sont attentifs, professionnel et surtout concentrer et vigilants Ya pas de raison donc voila voilà je ne risque pas d'attaquer qui que se soit dans le forum :) et Sébastien trop tard tous est dans ma tête hihihi
kawah2
donc, 1 000 000/20=50 000 controles :prayer: ( que des auto-entrepreneurs en faute, dans 5km de rayon, quel industrieux pays :eek:)
quel zèle et quelle efficacité, si le pays avait juste quelques stakhanovistes de cette qualité, on ne manquerait ni de masque ni de quoi que ce soit :lol:
Khaled chauffagiste
Bonjour a tous
Je vous joint le portique que j'avais fait ...:) Je vais le démonter rassurez vous j'ai tous acheter je commence demain.
Je me suis amusée a fixer 2 bouteilles d'azote pleine 80 kg environ avec l'étai replié au minimum 1m et bas étonnement. Je suis monter avec un niveau ,l'étai ne sait pas abaisser d'1 cm :)
J'y ai également suspendu mon gros corps de 115kg +80 ce qui nous fait quasi 200kg et pas de flèche également a mon grand étonnement.
Ormis que mon système balance un peu il tenais la charge mais pour la bouger c'est une autre histoire alors qu'avec lipn et sont chariot le top
Donc bizarrement ces costaud c'est étai.
J'ai démonter et demain nouveau montage en préparation avec photo une fois finis
kawah2
ben oui, un étais fermé c'est deux tubes de quoi, 1,20m? essayes voir sorti au dernier cran :-D
hpvectravl
D’autant que tu restes en statique, gare au moindre balancement
Khaled chauffagiste
erreur ... a effacer s'il vous plait
Salut Ramsès
Petite question a laquel je viens de me poser aujourd'hui, a ton avis lorsque j'ai un élément coller au mur a changer et soulève , si je venais a l'aide de goujons de 10 et d'une grosse équerre et que je venais poser dessus lipn puis fixer avec 2 trou que j'aurais fait sur lipn et a l'opposé mettre l'étai avec ta technique ou celle d'un autre camarade qui avait mis les renforts latéraux d'un seul étai sur les 2 côtes
Sa pourrait le faire sans danger ?
kawah2
si c'est pas un mur en placo :wink:
des chevilles métalliques dans du bon béton, comme celles pour fixer les carotteuses, avec 2 d'un coté de l'autre un étais, tu tiens tes 200kg
Khaled chauffagiste
Autre question a.votres avis sachant que je bosse sur des sol plan( bétonné),lorsque que j'ai besoin de circulé dans la chaufferie est ce que a l'aide de cornière souder en rectangle qui épouse la forme des 2 casting avec au milieu une corniere en renfort dans le rectangle avec des roue adapté ya t'il un risque ou cela pourrait tenir.
Je viendrait y déposer le portique et lorsque je serait en statique je ne l'utiliserai pas
A votre avis ?
Khaled chauffagiste
Bonjour a tous
Petite question bête ( mon père m'a toujours dis qu'il n'y a aucune question bête seulement des réponses bête ^^)
Comme certains le savent ،j'ai réaliser un portique de levage du même style que Ramsès.
Je me posait une question concernant les renfort latérale, si comme sur ce portique le fait davoir le renforcement vers la droite et vers la gauche sur le même étai était pareil que de chaque côté ?
Car cela m'arrangerait de pouvoir mettre que d'un seul côté parfois selon l'encombrement
Fran
slt
je mettrai au moins un sur chaque étais , ça reparti l'effort de 'flambage' sur les deux montants
Rom'
Non ce n'est pas pareil, l'effort généré sur l'étai par la jambe de force est un effort de flexion, l'étai est mauvais pour ça, et avec un bracon de chaque coté tu répartis les efforts sur les deux étais....
Jmr06
Sur la deuxième photo du premier post, le deuxième contreventement ne sert quasiment pas.
Ils sont là surtout pour éviter la déformation en parallélogramme, et les étais sont mauvais en flexion, donc reprendre le contreventement dessus n'est pas idéal. Reprendre à la base comme indiqués par @Rom' est plus sûr.
Après, tout dépend de combien tu veux lever ?
jms
Sujets fusionnés.
Merci de ne pas créer plusieurs sujets pour évoquer le même thème.
Cela engendre des questions et des réponses redondantes.
ramses
ben je répondrais que tout dépend de l'effort que tu veux faire supporter à l'ensemble ! S'il te faut "pousser" comme un dingue pour déplacer ton chariot, il est clair que tu "contraints" fortement l'ensemble et qu'un étancon n'est pas idéal pour ca !
L'expérience et la volonte de ne pas me faire "crever a pousser" m'a très vite fait comprendre qu'il suffit juste de remonter un poil d'un coté pour que le chariot "glisse" tout seul, sans effort et sans contrainte ... avec le loisir de ne soulever la charge que de qlqs mm et qu'elle s'arrêtera donc toute seule dès qu'elle retouchera le sol puisqu'elle descend en se déplacant !
je me permettrai une petite remarque sur la réalisation ... il faut monter plus haut avec les poussants du pied pour les étancons, plus ils sont "bas" et moins ils sont efficaces tout en continuant a contraindre l'étançon !
Le boulonnage "directe" de l'IPE sur la tête de l'étancon semble plus simple faite ainsi, mais t'imposera pas mal de contraintes qui vont souvent te faire "chier" pour monter l'ensemble, surtout quand on est dans un endroit mal "foutu" !
Bien à vous tous
Khaled chauffagiste
Merci Ramsès, bas comme dis autrefois :) la charge ne dépasse pas 200kg
Il faudra que je pousse la charge une fois en suspend sur le palan et avec le chariot du côté droit vers le gauche tous en ajustant la position de la charge afin de la boulonner.
Avec une ipe de 140 , des étançons de 1.5T et le même portique que toi avec une charge ne dépassant pas les 200kg je pense que sa devrait le faire .
Après comme tu dis le boulonnage des étai m'avait tenter mais monter /démonter a force cela fatigue .
J'ai penser a ajouté des poussant en + de ce du bas qui viendront se fixer au plus haut de l'était afin d'être sûr lorsque je doit vraiment balancer la charge comme un dingue
J'ai également prévue de faire avec cornieres un support a roulette qui viendra épouser la forme du basting afin de pouvoir déplacer sur sol béton le portique si besoin dans le fixer .
En gros en soulevant le portique et en mettant le pied sur le chariot il s'enlève un genre de planche a roulettes 'on fixée
Fran
ça marche aussi avec des coins bien effilés sous les roue du tire pale . c'est même surprenant et "confortable" pour la manoeuvre
Khaled chauffagiste
Bonjour a tous
Et bon déconfinement pour ceux qui ne travailler pas
Petit soucis j'ai reçu mon chariot enfin aujourd'hui ,je l'ai installer sur l'îpn mais je trouve qu'il n'est pas sécurisant.
Il bouge facilement des que je le soulève , je l'ai essayé a vide aussi mais malgrès les écrou de renfort a serré une fois installé je le trouve gringalent.
Est ce normal ?
Jessai demain avec un charge pour voir ce que sa donne
Yo
Je suis pas expert mais hormis un léger carossageca a l'air Good
Ça drindaille toujours quand tu essayes de le monter
Cdt
Gus
Khaled chauffagiste
Bonjour a tous
Jai enfin pu essayer le portique avec le chariot .
J'ai soulevé avec une bouteille d'azote pleine et un caddie avec des poid pour une total de 120kg environ.
L'ensemble est stable perpendiculairement a lipn
Mais par contre j'ai un soucis malgrès les bracons de basculement léger mais qui m'inquiète de l'ensemble.
J'ai tout serrer comme un dingue mais rien n'y fait.
Est ce la faute des bracons que j'ai mis en bas et pas en haut?
Déplus j'ai un des deux basting qui nes pas parfaitement droit .
Je peut y glisser une tôle de 3/4mm ,je vais le poncer demain .
Sinon impeccable le portique est super pratique xle chariot glisse bien cela va beaucoup me soulager sur les chantiers pour les pompes a déplacer et soulever.
J'attaque peinture et ajustement demain .
Je vais peut être esseyer de rajouter d'autre bracon mais après je serait juste en espace de travail et c'est embêtant.
Ou alors peut être que de percer 2 trou de chaque côté sur l'îpn pour fixer l'étai et lipn ensemble aiderai au maintient qui me fait défaut ?
Merci a tous et bonne journée
Yo,
Dans quel sens ca basculé ?
C'est niquel ça ! Sur le papier deja
Cdt
Gus
Luchon
Luchon
Luchon
Melk9
bernard52
bobolo
Plopiche
Plopiche
Plopiche
HellTom
patduf33
patduf33
Boris_25
