silky
- 23 Fev 2014
- 428
- arras
j'aimerais réaliser le câblage d'une broche "Méchatron" 2.2kw avec le variateur Omron , la broche étant refroidie par un circuit d'eau comprenant un radiateur et 2 ventilateurs de refroidissement
je joints un démarrage de schéma, je préviens tout de suite que je ne suis pas électricien de formation mais mécanicien, les pros vont sans doute trouver des erreurs!
description:
je pense alimenter l'ensemble par un disjoncteur 16A, puis le variateur serait protéger par un disjoncteur de 10A, la pompe de circulation de l'eau et les 2 ventilateurs seraient protégés par des fusibles
le relai KM1 alimenterait le variateur et la pompe de circulation, et le relai KM2 alimenterait les 2 ventilateurs
il me semble que sur le schéma joint qu'il me manque un contact km1 ? puisqu'ils sont apparemment tous utilisés!
j'ai prévu 1 seul contact puisque je voudrais que l'ensemble démarre en même temps (variateur, pompe de circulation, 2 ventilateurs)
il ne faut pas que la broche puisse tourner sans que le système de refroidissement soit à l'arrêt
j'aimerais aussi rajouter des voyants, 1 pour la mise sous tension du variateur, 1 pour la pompe de circulation, 1 pour les 2 ventilateurs, 1 pour des défauts
je me pose aussi la question faut-il rajouter une sonde de niveau d'eau dans le circuit, 1 sonde de température puisque celle-ci ne doit pas dépasser 30° et un afficheur de température, cela risque de faire beaucoup dans le coffret! mais je pensais protéger au maximum vue le prix de l'ensemble!
pour l'instant je ne parle pas du paramétrage du variateur mais déjà du câblage de base de l'ensemble
merci pour vos remarques
silky
description:
silky
