zhv1........... presentation
xav58
est ce que l un d entre vous aurais une photo de la prise de mouvement que l on trouve sur les zhv1 .....
est ce la seul facon de differencier la z1 de la zhv1 ????
je vous remerci d avance
bonne soirée
xav58
je vais me repondre tout seul .... :P :P :P
comme je viens d acheter une zhv1 , maintenant je vois bien la difference :P :P
au cas ou , il y en a une deuxieme a vendre
zhv1-t19767.html
xav58
une p"tite présentation en photos ..... :P :P :P
pour bosser de nuit !!
on vas jetais un œil sous le capot !!!
arriver a la maison ....
xav58
y quand même des défaut !!! :P :P :P :P
pas de bol !!! sinon nickel !!!
un petit raccord a changer
xav58
et pour finir un outils livré avec ...... ( ca tombe bien , j en avais pas :P :P )
une petite derniere toute remonter
petitengin
très très belle machine magnifique même si je suis débutant et que je m'y connais pas,
peut tu dire les dimensions de la machine et son poids ??
merci d'avance
Bricoleur_69
Bonsoir xav58
Belle machine j'ai la même , tu ne seras pas déçu .
Par contre l'arrêt frein au pied n'est pas d'origine , normalement les deux moteurs sont des UNELECs avec électro-frein.
As-tu récupéré avec la potence , bien pratique pour enlever la tête universelle sans se fatiguer ou se faire mal, et les deux barres et la lunette pour travailler en horizontal.
Bonne soirée
Daniel
xav58
petitengin
le socle fait 80x80 mais compte 1 metre avec le support de la pompe de lubrif.
bricoleur
je sais j ai deja une z1 :P :P
je cherché simplement un bati , j avais essayer de faire affaire avec tourneur\fraiseur mais les frais de port :mad: :mad: :mad: :mad:
donc j en cherchais une pour pieces ...... mais quand je vois celle ci , c est la z1 qui va etre donneuse :P :P
non malheureusement ... et si tu as un petit croquis avec les cotes .... :oops: :oops: :oops:
je les ai sur l autre .......
( pour info , il son present sur sa petite soeur encore en vente .... )
petitengin
merci pour l'info
je me suis mal exprimé désolé je voulais savoir en faite l'encombrement ou la surface qu'il faut pour avoir une machine comme sa
exemple 3m sur 1,5m
désolé d'avoir mal formulé ma question
et son poids plus de 1T ?
xav58
petitengin a dit:
merci pour l'info
exemple 3m sur 1,5m
tu en ais pas loin ...... :oops: :oops:
2m70x1m60 environ
et 1t350
petitengin
en effet faut pousser les murs :lol: :lol:
tu l'a payé 350e, et je voulais savoir la fourchette de prix d'une fraiseuse comme celle ci ???
et pour un débutant une machine comme celle ci peut elle convenir ?
même si c'est pas pour demain une machine je commence déjà à regarder et j'ai l'impression qu'il vaut mieux prendre gros que trop petit et éviter le chinois me semble t'il !!
désolé avec toutes mes questions
xav58
salut petitengin et les autres..... :P :P :P
tu sais les z1 ainsi que beaucoup de machine outils , on en trouve a tout les prix .......
pour exemple de la z1 , tu l as trouve a 150€ ( prix de la ferraille ) avec peux être quelque pièces manquante ..... ( généralement la pompe de lub. )et peut aller a 2500\3500 € chez un pro ..... :cry: :cry:
il faut voir le budget que tu veux mettre et le temp ( la patience ) pour trouver la bonne affaire ( a tes yeux !!! )
moi je dirais oui ...... j ai débute sur la z1 ( en faite je n ai jamais essayer d autre fraiseuse )
petitengin
comme tu as marqué dans les bonds plan la même que tu as à 350e à vendre sa m'irais vu mon petit budget mais pour l'instant pas la place...grrrrr
et une machine comme sa peut tu la numériser ? la convertir en commande numérique ?
apparement elle à déjà les avances auto X,Y,Z
merci de tes réponses et de ton avis
Bricoleur_69
xav58 a dit:
bricoleur
quote]As-tu récupéré avec la potence
quote]
Bonjour xav58
Je te fais quelques photos et te mets les principales cotes lundi
Bon week end
Daniel
xav58
Bricoleur_69 a dit:
xav58 a dit:
bricoleur
quote]
Bonjour xav58
Bon week end
Daniel
merci daniel ...
est si par hasard il te rereste un flexible de lub ..... fait moi signe :7dance: :7dance: :7dance: :7dance:
petitengin
merci xav58 pour le lien que j'avais déjà aperçu il est vraiment bien :)
par contre est t'il possible de travailler avec de petite fraises exemple 2mm , 3mm de diamètre ?
car j'ai lu que pour les petites fraises il faut que sa tourne très vite !! (si je me suis pas trompé)
après celà change peut être avec le matériaux que l'on décide d'usiner suivant si c'est de l'alu ou de l'acier ??
merci :)
Bricoleur_69
petitengin a dit:
merci :)
Bonjour petit engin
Il est vrai qu'avec une fraise de Ø3mm à 2000t/min celà ne fait que 18m/min pour VC mais c'est suffisant dans la majorité des cas .Je fraise des rainures de largeur 3 et 4mm (fraises HSS ou Carbure) sur 20mm de profond et celà passe sans problème . Il faut juste faire attention à :
la prise de passe en profondeur , qq dizièmes
bien dégager les copeaux pour eviter qu'ils reviennent sur la fraise.
Et surtout bien surveiller ton graissage de tête et sa température.
Je n'ai jamais essayer avec une fraise Ø2mm
Bon WE
Daniel
petitengin
merci de la réponse :)
quelques dixième seulement avec une si grosse machine avec des petite fraises de 3mm de diamètre ?
Bricoleur_69
petitengin a dit:
Quand tu n'as pas le choix celà ne pose pas de problème , Tu peux ajouter sur ta machine une broche multiplicatrice genre Pluvit ou autre
pour tourner plus vite . Mais avec une fraise de Ø2 ou 3mm si tu prends plus d'un mm , surtout avec une serie longue gare à la casse .
Si tu dois usiner souvent voir tout le temps avec de très petites fraises oriente-toi vers une petite fraiseuse voire mini tu auras un gamme de vitesses plus haute .
C'est vrai qu'une fraiseuse HES ZHV1 de 1350kg qui ne travaillerait qu'avec des fraise de Ø3mm celà fait disproportionné.
Bon dimanche
Daniel
petitengin
j'ai étai voir les multiplicateur de vitesse pluvit, c'est adaptable sur une ZHV1 ?
j'espère que je ne t'ennui pas trop à poser autant de question sur ton post ! :roll:
le choix d'une fraiseuse est pas évident à choisir :???: pour moi sa serait pour du modélisme donc utilisation de petite fraise, mais j'aurais surement à utliser de grosse fraise pour des grosses pièces vu les idées qui me trotte dans les neuronnes :-D, quit à acheter un mutliplicateur de vitesse et une grosse machine style ZHV1 sa serait peut être plus judicieux que d'acheter une chinoise et me retrouver brider par la taille de la table :shock: et à ce moment là il sera trop tard, obligé de réinvestir dans une autre machine donc 2 investissement = argent perdu
enfin je sais pas je débute mon résonnement est peut être faut ?
quand pensez vous ?
merci ce forum est génial :-D :-D
Bricoleur_69
petitengin a dit:
Bien sur il suffit de l'acheter en cone SA40(comme la broche de la fraiseuse)
petitengin a dit:
Pas du tout et ce n'est pas mon post , d'ailleurs celui de tout le monde
petitengin a dit:
Non ton raisonnement pour moi est correct mais j'ai bien dit pour moi
Bonne soirée
Daniel
xav58
je suis du même avis que bricoleur ...... :P :P :P
en + je n ai jamais fait de modélisme , et je crois que la + petite fraise mis dans la z1 est de diam 6mm ......
bonne soirée
petitengin
vraiment merci pour tous ces précieux conseil :-D :-D
je crois que quand j'aurais un peu de place et un peu d'argent j'aimerais investir dans une zhv1
je la trouve assez bien à première vu et apparament beaoucoup de membre l'ont et en sont content !!
xav58 je serais assez curieux de voir tes premième impression sur cette machine et tes premier copeaux ??
:-D :-D :-D
xav58
ce sera pas pour tout de suite ........ :cry: :cry: :cry: on coule la dalle du garage avant :P :P :P :P
Lio 13
Nom di Diou, fabriquer une fosse pour faire la vidange de la Z1 ??????
Mais c'est inutile !!!! :wink:
:jedwouhor:
Bon courage pour l'attente et les travaux.
Bricoleur_69
Potence pour tête fraiseuse HES ZHV1
Bonjour Xav58
Voici quelques photos de la potence avec quelques cotes d'encombrements (pour prévoir les bruts.
Lorsque tu voudras commencer l'usinage demande-moi les cotes de définitions.
Bon ap
Daniel
Lio 13
Etant donné que je souhaite aussi fabriquer une potence pour ma Z1, je vais suivre ce post avec attention.
Par anticipation merci bricoleur 69 :P
Bricoleur_69
Lio13 a dit:
Pas pb
Bon ap
Daniel
maximus
johan.couvreur
johan.couvreur
johan.couvreur
JulienSFV
JulienSFV
coupevent
01power
Gaston38
Gaston38
Gaston38
LauCazz
Sebos38
Résolu Probe wizard?
Sebos38
Sebos38
sweex59
Remss57
mag4pul
mag4pul
Poulppy
umbez
umbez
