Dépannage WGM Senior 67 - Refaire vis, axe Y
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion sergent61
Connais-tu la classe de précision de la vis ? Il serait dommage de dégrader la capacité de ta fraiseuse à tenir une cote précise sur cet axe à cause d'une vis mal choisie.
- tu pars sur une vis au pas de 3 au lieu de 5 à l'origine, tu sera obligé de faire une règle de 3 à chaque mouvement de manivelle pour travailler au vernier.
Donc pour la classe de précision effectivement je dois revoir ce point.
Pour la parti vernier, je n'ai rien ni volant ni vernier à ce jour, sinon effectivement j'aurais été obligé de garder le pas de 5mm, donc je mettrai soit une visu, ou je vais refaire ou faire refaire un vernier.
Dans tous les cas si je fait ça est que c trop juste mécaniquement se ne sera pas irréversible.
une Vis metrique n'est pas adaptée le filet ne tiendras pas dans le temps !
il te faut du trapézoïdale , des kit vis + ecrou se vendent sur labay et sur certain site style hpc , le cout sera bien sur supérieur a la tige m14 mais sur ce type de machine elle en vaut largement la peine :) (de plus elle sera inusable cette vis trap , la ou la m14 risquerais de s'user rapidement !! )
cela dit il me semble que j'ai de la vis trap qui traine dans un coin ( pas a droite et pas a gauche ) je vais voir le diamètre et le pas :) (edit , apres avoir regarder c'est du diam 15.38 et du pas de 3.8 du sur mesure pour je ne sais plus quelle machine , rien de standard ! )
Donc oui comme dit "duredetrouverunpseudo" c'est de la trapézoidale que je veux mettre. par contre je souhaite rester sur du standard, mais merci de proposer. Aprés si tu as la vis trapézoidale en 18x5 pas à gauche eux la effectivement je peu etre interessé.
18X5 n'est pas standart.
Il y a du 22X5 en standart, à voir si sa passe
Par rapport à l'épaisseur qu'il va rester entre le haut de ta pièce d'adaptation et la partie en fonte de la table ?
Car l'écrous est moins volumineux.
je le disais pour le volume ..... mais il faut pas non plus tomber à l'inverse ! une tige de 6 est +commode si tu vas par là .... ; il faut essayer de rester cohérent avec les dimensions des pièces avant tout ; et 18 , et ben c'est 18 ! et la noix , elle doit s'adapter en bloc et ne pas être prévue pour changer au premier backlash .....
A++
Donc le but est d'avoir des élément du commerce changeable si besoin, Vis trapézoïdale M14 x pas 3mm
Petite correction: trapézoïdale et M14 est une erreur appellation
il te faut parler de vis Tr 14x3
le Tr désigne le profil trapézoïdal
Le M désigne un profil métrique "triangulaire"
Mon choix Du TR14x3 (Merci Alex31 tu as raison je n'aurais pas du employé le M14 car métrique)est en trois point :
Les trois point c'est (la flèche rouge) (l'emmanchement entre ma vis et ma partie usiné 14 me permet d'intégrer la vis sans l'usiné + goupillage)
le deuxième c'est le trais rouge afin de garder la largeur par rapport à la pièce original pour le bon déplacement.
Le troisième point est le rond rouge qui me permet de garder une petite épaisseur pour que se ne soit pas les vis qui absorbe les force de rotation.
Passer de 18 à 14 fait une diminution de 30%, à voir si la noix tiendra le choc. Le seul moyen de savoir c'est de le faire. Ce que je vais faire n'est de toutes façon pas irréversible. Ca reste une machine qui auras un usage on va dire occasionnelle. je pense (mais je me trompe peut etre) que c'est un choix qui devrais fonctionner pour ce que j'ai a faire avec.
Ok j'ai bien noté que tu n'avais plus le vernier non plus.
Alex31 a mis un lien vers Michaud Chailly au dessus : il faut savoir que cette société vend également aux particuliers, et il n'y a que le standard sur leur site mais ils travaillent également avec des fournisseurs qui font du sur mesure. D'autant plus que la vis trap n'est pas ce qu'il y'a de plus cher dans le domaine de la transmission.
Ça vaudrait peut être le coup que tu contactes l'agence de ton secteur, de façon à garder le même diamètre 18 pas de ton choix, à gauche ?
En général il sont assez cher, les 3 Michaux Maurin bene inox. Le problème c que une vis unitaire en usinage, ça vas couté chers très chers meme
Je travaille régulièrement avec eux, au contraire je les trouve compétitifs sur la majorité de la gamme transmission.
Les vis trap sont faites par roulage en général, en tout cas les sociétés spécialisées les font comme ça. Rien n'empêche de procéder par usinage au tour, mais là effectivement c'est long et onéreux.
Ok Ba écoute je peu toujours les interroger, je ne risque rien.
Carton
Lalu
Lalu
BUCT
Biston
Pascal25
Pascal25
MARTIN
MARTIN
jogia
Pascal-Bob
Pascal-Bob
Pascal-Bob
Dorian42
Dorian42
Dorian42
jacques maurel
Lalu
Lalu
schum22
