volodea
Bonjour a tous,
Étant novice tant sur le site que dans le domaine du CNC j'aimerai avoir votre avis sur la conception de ma CNC qui sera destiné principalement pour le travail de l'alu. La structure sera entièrement en acier, la base, axe X en profils acier 60x80mm et 60x60mm 3 ou 4mm,l'axe Y en profils 50x50cm 4mm le reste en plaque d'acier 10mm.
Pas certains encore pour l'assemblage de la structure axe X (soudure ou boulonnage), en Y soudure juste pour les supports de l'axe qui seront entraînées par les vis a bille de l'axe X (si qqn a une solution boulonnage je suis preneur). Z entièrement boulonné. Courses de travail: X = 980mm, Y = 770, Z = 250mm.
J'ai déjà les vis a billes: 2- 1000mm diam 20, 1- 800mm diam 20 et 1- 450mm diam 15 tous avec complet de palier VAB BK/BF de Chine évidement.
Aussi de guides linaires en HIWIN le mêmes dimensions avec 2 patin chaque guide.
Avant de commencer a bâtir la structure tout conseil d'experts est bienvenue, j'suis certains qu'il y a des moments a revoir.
Merci pour vos réponses.
