Bonjour, avec une fraise 4 dents diamètre 10mm, vous tourner à quelle vitesse pour une avance de 17mm par minute et des passes de 0,5mm dans de l'acier xc38 ? Merci d'avance
Bizarre
Je ne suis pas fraiseur
Mais
On calcul en premier le nombre de tours / mn en fonction de la copostion de la fraise ( ARS où carbure
Et ensuite l’avance en fonction du diametre de la fraise , du nombre de dents et ébauche ou finition
Pour la vitesse de coupe on la trouve un peu partout .
sur le formulaire adam page 111
, pour une fraise en ARS et un acier C38 je prendrais 20 mètres avec une fraise de 10 ça fait environ 600 tours par mn
Ensuite normalement on calcul l’avance , mais là je ne suis pas assez connaisseur
Il semblerait que tu soit limité à 17 mm/mn
