Vitesse de descente de scie à ruban ??? Combien ???
  • Auteur de la discussion Charly 57
Charly 57
Je pose une question qui semble trop simple:
Quelle est la gamme de vitesse de descente d'une scie à ruban?
Ma scie est une chinoiserie avec un ruban de 1860 mm avec 3 vitesses.
Je cherche une gamme de vitesse en cm/minute (prise sur la pièce entrain d'être coupée), De la plus lente à la plus rapide. Je sais que c'est à adapter en fonction de la matière, de son épaisseur, de la denture de la lame, .... mais avant de commander des pignons pour faire une descente motorisée (désolé, mais je suis mal à l'aise avec l'hydraulique et le pneumatique). Un moteur 12 volts et un petit variateur de vitesse , le schéma de principe ci dessous (soyez indulgents, c'est juste au stade d'idée) , deux fins de courses (pour une remontée en fin de coupe et arrêt de la lame, ... et c'est parti ....
Merci d'avance pour votre aide
Salut Charly (et les autres aussi bien sûr...),
Je ne peux te répondre pour la vitesse de descente et les réponses m'intéresseront aussi, mais je voulais juste poser une question au sujet de la descente avec un moteur électrique...
Entre l'archet de la scie et ton dispostif, il faut que tu prévoies un ressort pour que si pour une raison la coupe se passe moins bien, le ressort absorbe cette résistance et que le système d'avance ne force pas sur la lame...
C'est l'avantage des systèmes pneumatiques et/ou hydraulique... On peut régler la vitesse de descente et l'effort sur l'archet...
Et puis tu sais le pneumatique c'est pas compliqué... :wink:
t'es a deux pas... :wink:
Charly 57
wika58 a dit:
:wink:
Comme je n'ai pas vu deux réglages , c'est que je n'ai pas tout compris.
Peux tu aider mon neurone s'il te plait ?
Tu as tout à fait raison, sur les vérin du commerce, il n'y as qu'un réglage (la vis pointeau qui fait varier la vitesse de descente).
Dans ce cas, c'est le poids de l'archet qui définit l'effort sur la lame.
J'avais en tête un système hydraulique complet ou oéléo/pneumatique (comme je l'ai fait sur la mienne ici)...
Là, la pression agit sur l'effort de coupe et le limiteur de débit sur la vitesse... 8-)
Pitch
Pitch
Pitch
Kerlano
JASON
JASON
Miko
Gcrimi2005
Castor24
simon74
FTX
solkashi
solkashi
yannlossouarn
lexa
lexa
