Modification VISU - Règle trop grande pour mon tour
ah26
je compte monter une visu mitutoyo k12 j'ai déjà deux règle linéaire une at15 de 250mm et une at15 de 1400mm problème le banc de mon tour ne fia que 1000mm je voudrai savoir ci vous avais des solution. je pensai trouver une autre règle mai vue le prix je pensai plutaux la monter d'une magnair ou d'une autre. merci d'avance.
Certaines regles se recoupent.
Mitutoyo, je ne sais pas.
moufy55
Administrateur
Si la règle ne dépasse pas du bâti, il n’y a pas de contre indications à en monter une plus longue que la course.
Bonsoir ah26
T'a pas d'appareil photo, pour nous montrer ta règle ?
Tu peut pas faire une photo (complète) de l'arrière du tour?,
Si c'est une règle en ver, çà se recoupe très bien, je l'ai fait pour le transversal du AC280,
jpal7@
ferdi26
Bonsoir ah26
jpal7@
Le ver se coupe très bien, par contre le verre c’c'est plus compliqué
furynick
1400mm pour un bâti de 1000 ça ne fait que 40cm de trop.
Est-ce que ce serait vraiment gênant que la règle, installée à l'arrière du banc, dépasse de l'extrémité du banc ?
ah26
voila des image de la regle et du tour
furynick
En premier lieu il faut que la tête de lecture se trouve sous la règle pour éviter au maximum que les copeaux pénètrent à l'intérieur.
Si je comprends bien les photos (vue arrière du tour), perso j'essaierai de placer la règle au niveau du banc, passant entre la poignée et la poupée fixe.
42000Stéphane
Pas de problème pour couper une règle, il suffit de couper la partie alu sur le pourtour de la partie en verre, et ensuite, avec une vulgaire pince coupante, casse la partie verre, le plus à l'extrémité possible., ca sera pas net, mais pas grave, le capteur ne va jamais jusqu'au bord!
Ouaip ça dérange pas si tu veux préparer de la brochette de couilles.
Les trucs qui dépassent ça craint !
Voilà comment se monte une Règle de Visu sur un Tour, (AC280),
C'est toujours mieux derrière, et le plus haut possible,
jpal7@
den's 12
den's 12
den's 12
MARECHE
roland88
roland88
who
who
Grard
tooof
tooof
f6bqi
f6bqi
Andol427
Andol427
peintclopat
