Général Vilar 115 - Affuteuse de forets
  • Auteur de la discussion pascalconstant
pascalconstant
De toute manière ça n'aurait été que du provisoire faute de mieux.
moufy55
Administrateur
Rien, ne te bile pas, je te taquinais :wink:
J’aime bien les affûteuses, mais pas la pâte bleue :ohwell:
uelbud
Guest
Bonjour à tous.
Tout d'abord avant de reprendre mon exposé, je vais vous souhaiter une très bonne année avec beaucoup de trouvailles et de copeaux lol.....
J'ai testé les moteurs électrique de ma machine. La broche, ça marche mais le petit pas de bol il est HS. L'isolant des câbles du connecteur part en lambeaux. Du coup je me suis dit que j'allait les remplacer.
tu croie que ta pâte bleu va résisté aucun pouvoir isolant éclectique.............déja en usage normal c'est de la m..................
tu dois dessoudé les cosse puis remplacé la gaine isolante fibre de verre
ou à défaut min de la thermo par contre celle ci va raidir le fil
si tu na pas de gaine fibre remplace le fil par un neuf et met un petit morceau de thermo sur la soudure au chignon ce sera durable
Du silicone sur les fils, ça ne me gêne pas. Ça tient 200°.
Qu'est ce qu'il a ton moteur?
pascalconstant
Le jus passe d'un enroulement a l'autre quand je le mesure à l'hometre,le compteur saute.Du coup je croyais que c'était les fils tout craquelés qui fichaient la pagaille,d'où leur remplacement.Comme ça marchait pas,je suis allé mesurer directement à l'entrée des bobines et la le jus passe encore de l'une à l'autre.Je crois que la c'est mort et bien mort.
C'est un moteur mono vitesse ou bi-vitesse?
Dans le cas d'un bi-vitesse, cela peut être normal sinon effectivement, c'est mort.
uelbud
Guest
démonte un peut le chignon sous la gaine si l’enveloppe et pourris possible de retrouvé la base du chignon .......soudure nouveau fil
si par contre le verni de l'enroulement et endommagé la ........reste que le bobinage
pascalconstant
C'est un mono vitesse. Je suis allé mesurer à l'entrée des bobines et les mesures sont pas bonnes. Malheureusement les bobinages doivent être mort. Rebobiner n'est pas envisageable à cause du coup, j'ai demandé un devis à une boite et la ça pique méchamment 500€HT donc 600TTC.En attendant je vais me tourner vers un moteur neuf que je vais modifier,80€ et quelques heures de travail. Par contre petite parenthèse, cette après midi j'ai fait l'acquisition d'une nouvelle machine bien sympa( encore une de plus,il faut absolument que je me calme),une petite Lip 515 pas trop moche, surtout pour 250€
pascalconstant
Les graisseurs neuf sont arrivés,c'est cool car j'ai plein de machines ou ils sont HS en plus de la 115
pascalconstant
Petite séance de démontage du porte mèche, bien sur une surprise de plus l'arbre de verrouillage est tordu. Bien sur il est trempé donc je pense qu'il va casser quand je vais le redresser.
pascalconstant
Dans la foulée séance de peinture pour une partie des pièces (sous couche)
pascalconstant
En fouillant dans mon capharnaüm j'ai trouvé une pompe à lubrifiant qui a la bonne taille (des que j'ai une minute je vérifierai si elle tourne)
pascalconstant
Bonsoir tous le monde
Bon comme je pouvais m'y attendre le petit arbre à came a cassé quand j'ai essayé de le redresser .Une pièce de plus à refabriquer. En même temps c'est un mal pour un bien car il aurait fini par casser de toute manière et pas forcément quand j'ai le temps de le refabriquer.
pascalconstant
Le nouveau moteur pour le bras est arrivé, du coup démontage et prise de cote pour ré usiner un flasque au bonnes dimensions.
pascalconstant
Dans la foulée nettoyage, démontage, remplacement des roulements et remontage du moteur principal , et mise en peinture.
pascalconstant
Comme je suis grand et la machine petite ,j'ai fabriqué une rehausse qui va également me permettre de fixer l'armoire électrique et faciliter la manutention sans être obligé d'utiliser des élingues.
pascalconstant
Nettoyage de la pompe à lubrifiant avant sa mise en peinture.
pascalconstant
J'en ai profité pour remonter le transfo et mettre en place ses câbles.
pascalconstant
Pour les fameux roulements de la broche 123 roulements m'a envoyé un devis et la ça pique un peu......Je les ai commandé, j'espère que ce sera les bons ,on verra ça à l'arrivée dans quinze jours.
pascalconstant
J'ai remonté le moteur de broche sur sa platine, demain si tout va bien je vais essayer de le mettre en place dans le bâti et de le câbler.
pascalconstant
J'ai également ré assemblé le bras sur lequel se monte les mèches pour être affutées.
pascalconstant
A ce propos petite question à ceux qui possèdent une machine identique, dans quel sens s'oriente la pièce entourée de rouge (a priori celle qui sert à tenir un rail permettant de récupérer le lubrifiant ,si quelqu'un a une photo du rail ou encore mieux les cotes ,je prends. autre problème , la ou est fixée cette fameuse pièce ,il y a un trou dans lequel il y avait un reste de goupille conique qui certainement devais servir de butée pour la rotation lors de l'affutage .Donc ma question est comment était elle foutu (la partie manquante)?
pascalconstant
J'ai remontée la commande de la rotation du bras ou se pose les mèches. A noter que le réglage du jeux entre le pignon et la vis sans fin s'obtient en bougeant le palier et en serrant les deux vis photo six (elles ont du jeux dans leur logement)
pascalconstant
Petite parenthèse pour pouvoir monter les graisseurs j'ai fait un petit épaulement au tour et sa rentre beaucoup mieux.
pascalconstant
Comme j'avais encore le temps j'ai aussi remonté la partie qui fait monter et descendre le bras servant à faire les goujures sur la mèche (celui ou se monte la meule assiette, d'ailleurs si quelqu'un à les dimensions de cette meule je prends)
caillard  jean-jacques
springer
julien76
charpi
charpi
charpi
Deblau73
  • Fermé
Résolu Fraiseuse VILAR
Gerardpich
Général BS-115 - Courroie
Gerardpich
Gerardpich
Al Mach
Marcdere
Pervenche
Pervenche
DeepSilence
Atelierbois
pascalconstant
