Général Vilar 115 - Affuteuse de forets
  • Auteur de la discussion pascalconstant
pascalconstant
Quel est le mastic que tu utilises ?
Du mastique acheté chez centraldirect tout comme l’après
pascalconstant
Salut à tous
Je continu par le démontage de la broche principale, pour la repeindre et remplacer les roulements qui sont plus terribles.
pascalconstant
Bien sur les roulements sont des moutons à cinq pattes(trois rangées de billes, eh oui).J'ai réussi à les identifier, voir les photos. Par contre si quelqu'un a une adresse pour les graisseurs et la meule je prends.
pascalconstant
Dans la foulée démontage du bras ou se trouve la petite meule ,ouf rien que des roulements normaux. Heureusement car je pense que le prix des deux spéciaux va méchamment piquer les yeux.
pascalconstant
L'écriture n'étant pas mon fort je mets de nombreuses photos ,donc si quelqu'un a besoin d'explications qu'il n'hésite pas .Au fait j'ai toujours pas trouvé la notice, donc si quelqu'un a une piste.........
pascalconstant
Bonjour, j’avais vu le sujet mais hélas l’auteur est dans le même cas que moi.Par contre j’ai également cherché la meule car je vais y être confronté ,et la trouver une meule de 152x50x75,aujourd’hui ça semble impossible en neuf.Donc si quelqu’un a une piste.
FELIX
Tient, c'est étonnant, nous avons la même machine mais avec une meule différente.
La mienne est une 152x100x76,2mm.
Mais je n'en ai encore pas trouvé :sad:
pascalconstant
Apparemment c’est la galère pour les meules.Bon pour le diamètre extérieur je suis coincé,mais pour le diamètre intérieur je peux usiner un autre porte meules.Pour les roulements de broche c’est également compliqué,c’est des trucs bizarres à trois rangées de billes et c’est pas normalisé.J’en saurai plus ces jours-ci,c’est une boîte Allemande qui les fabrique et j’ai un ami Allemand qui bosse en Allemagne,il va se renseigner pour le prix et la livraison.La je crois que ça va méchamment piquer.Par hasard tu n’aurais pas la doc de ta machine?
watch
j'ai la même marque de roulement sur la broche de ma rectifieuse aussi a 3 rangé de bille
je galère aussi pour trouver
je surveille ton sujet pour voir ce que tu va faire au sujet des roulement
Nico
pascalconstant
Salut Salut
Dès que j'avance je mets les infos ,ce qui est bien c'est qu'ils sont toujours fabriqué apparemment .Aujourd'hui j'ai fait nickeler la commande du bras au boulot et c'est top
pascalconstant
J'ai aussi reçu le plastique pour faire les étiquettes du tableau de commande ,j'avais fabriquer un petit emporte pièce la semaine dernière et ça marche super bien. Sciage à la cote de l'emporte pièce
pascalconstant
Découpage à l'emporte pièce qui est en Z160,le poinçon en Stub.
Reactions: FTX
pascalconstant
Test de gravure ,à peaufiner .Je graverai les étiquettes avant de faire le trou, c'est plus facile de les graver car plus rigides
Bbr
Tu devrais mettre une plaque d'appui sous ton étiquette pour faire la gravure, ça éviterait qu'elle fléchisse.
Au fait, les étiquettes dilophane vierges "télémécanique" existent (par contre je ne connais pas le prix et je ne suis pas sûr qu'il y ait toutes les couleurs, de mémoire celles que j'ai vues étaient rouge d'un côté et noir de l'autre avec une gravure blanche).
Bertrand
FELIX
Tu l'as usiné facilement le Z160 ?
Pas de problème pour les taraudages ?
pascalconstant
Bertrand
Compliqué et long de faire une sous plaque,il faut qu’elle soit un poil plus petite et si les dimensions bougent d’une plaque à l’autre ????Je préfère ma méthode.Oui je crois qu’on les trouve mais comme tu as dit noir d’un côté et rouge de l’autre or comme j’ai un fond noir je voulais du vert
pascalconstant
Usiner du Z marche asser bien avec une fraise qui coupe bien lubrifiée.Il faut surtout éviter de tourner trop vite,c’est l’erreur que font beaucoup de gens.Bon après une chose est sur,dans du Z la durée de vie de l’outil diminue considérablement par rapport à du fer.Pour les taraudage je perce avec des mèches normale et utilise des bon taraud,bien lubrifiés,c’est le même topo qu’avec les fraises
pascalconstant
Voila les cotes de la mienne( mesuré sur la meule) et sur le bras tu as quoi comme meule la mienne est absente.
pascalconstant
Ce soir j’ai démonté les tembours gradués et quelques pièces pour les faire nickeler demain au boulot.Si ils arrivent à me les faire on verra le résultat.
FELIX
Oui, ce sont des meules boisseau mais boisseau droit avec un alésage de 76,2mm, enfin ça c'est pour ce qui me concerne. J'ai l'impression que Pascal Constant n'aurait pas tout à fait le même alésage.
pascalconstant
C'est des meules boisseau que vous chercher?
Oui et celle du bras qui sert à dégager l'âme du foret. Ca doit surement être une meule assiette ????La seule info que j'ai c'est l'alésage qui est de 25mm dans mon cas. Si quelqu'un pouvait me donner les autres démentions ça serait bien sympa .J'ai peut être trouvé une boite qui peut les refabriquer.
pascalconstant
Oui tout à fait regarde plus haut les démentions de la meule qui était monté dessus. Par contre si une refabrication voie le jour je tournerai un porte meule en 76,2 ce qui intéressera plus de monde car je vais surement devoir en acheter plusieurs.
pascalconstant
J'ai pu faire nickeler mes tambours gradués et quelque autres pièces et c'est quand même beaucoup mieux.
caillard  jean-jacques
springer
julien76
charpi
charpi
charpi
Deblau73
  • Fermé
Résolu Fraiseuse VILAR
Gerardpich
Général BS-115 - Courroie
Gerardpich
Gerardpich
Al Mach
Marcdere
Pervenche
Pervenche
DeepSilence
Atelierbois
pascalconstant
