Hélas toujours fâché avec les conditions de coupe.
Je suis entrain de faire des écrous de rainure dans du carré de ferronnerie de 20x20.
La fraise est me semble t'il en bon état.
Ce que j'ai fait avec ces conditions de coupe, en mettant la fraise de 40 au milieu du barreau de 20 j'ai pris 1mm sans problème de vibration ou autre.
Ø fraise 40, 7 dents, vitesse de rotation 100tm, avance 70mm/mn
L'abaque des vitesses.
Les vitesses de 125/160/200/1000/1250/1600 ne sont pas utilisables, le verrouillage en position 6 ne tient pas.
Le problème avec ces même conditions, blocage des axes Z et Y mais sur le fraisage latéral est la vibration, en exagérant la table fait avant arrière.
La hauteur de coupe est de 7mm et 0.5 en latéral, moins de dents sont en contact que lors du surfaçage, certainement des trucs à changer.
Merci de vos réponses.
A+Bernard
A+Bernard
