vertex k8400.
  • Auteur de la discussion audignon40
audignon40
après avoir retapé ma vertex k8400, je me suis aperçu d'un truc : sous cura mon réglage des pas moteur x et y est correct et me donne des pièces quasiment au poil. Toujours avec la vertex qui est toujours donc réglée de la meme façon quand je passe avec s3d mes pièces imprimées n'ont pas les dimensions aussi précises. je ne vois pas trop la bonne solution , on ne peut faire qu'un seul réglage dans la mémoire de la machine... Si d'aventure il y avait un utilisateur pouvant me tuyauter, merci d'avance . bonnes impressions à tous. jm
gugusse
J'en ai une. Je n'utilise que l'impression via SD, aucun problème.
En revanche j'ai du reconfigurer le nb de pas pour l'extrusion du fil.
Ce software est plein de bug.
Ca se trouve si tu imprimes en usb, les parametres logiciel et ceux interne à la machine sont différents.
audignon40
Pierrot du 10
aroy
aroy
Tristan l'apprenti
sscalpa
sscalpa
electroremy
electroremy
electroremy
JeanYves
JeanYves
moissan
Anonymous
