Général VERNIER F250
  • Auteur de la discussion 01power
01power
salut les amis
j'ai quelques questions au sujet de certaines parties de la fraiseuse FV 250
j'ai une fraiseuse vernier FV250 qui traine dehors depuis un bon bout de temps (oui la honte, mais c'et pas de mon fait)
je compte la rentré rapidement pour la nettoyé, et la remettre en service
les axes xyz ne sont pas grippé, et c'est tout ce que je sais d'utile sur cette machine
les noms des parties et infos de la suite me vienne de ce document : https://drive.google.com/file/d/0B0xl0wDN8dVsdFFab1FYNGhhUWs/view
sur le dessus de la machine j'ai "un coulisseau", mais je ne sais pas à quoi il sert, et je n'ai pas la pièce que vas au bout du coulisseau (pièce dont je ne connais pas non plus l'utilité)
et sur certains des schémas(capture ci dessous), on voit cette pièce monté "à l'envers, je veux dire la pièce du bout coté plateau, donc je me demandais l'utilité
PL50
C'est pour pouvoir usiner en train de fraises avec un arbre long.
sergepol
Pour le travail avec la tête universelle le palier pour l'arbre horizontal est stocké sur la même glissière mais a l'arrière de la machine.
Salutations
ici il n’y a qu’une fraise mais on peut faire des montages plus complexe avec plusieurs fraises
Alex31
C'est le belier, pour l'usinage avec la broche horizontale+arbre long, il permet de maintenir l'extrémité de l'arbre en ajoutant un palier (comle sur ta 2ème image)
La broche horizontale est derrièrre la tête universelle
Il y a juste 3 gros boulons a devisser, et la tête pivote sur le voté
ce genre de montage , a une époque y avais une 10 ene de fraise pour une ebauche de banc de tour par exemple (V carré , slot , ect ) en une seule opération :)
garden63
bonjour 01power,
voici des documents concernant la vernier fv 250, je possède ce modèle, habitué des gambins et huron au travail, je trouve cette fraiseuse performante, précise et puissante pour du travail à la maison.
le schéma électrique est celui de la mienne, si cela peux t'aider au cas ou tu ai une panne, mais je l'avais commandé chez vernier et il est exactement conforme à mon numéro de série, il peut y avoir des différences avec ton modèle.
je te souhaite de faire des belles brouettes de copeaux avec.
  • Vernier, fraiseuses a console FV.250E FV.270.E FV.300.E.pdf
    4.7 Mo · Affichages: 225
  • Vernier_FV250_FV270 Notice_Conduite_Et_Entretien_.pdf
    5.5 Mo · Affichages: 269
  • vernier fv 250e_270e_300e part1.pdf
    25.4 Mo · Affichages: 245
garden63
pour le graissage des glissières certaine vernier ont une pompe manuel sous la console (levier avec une boule noire), cela est pratique surtout pour une remise en route, cela permet de bourrer d'huile les glissières.
01power
Salut les amis
Je met a jour ce sujet et j'ai de nouvelles questions
Cela fais 1 an que j'ai rentré la machine mais je n'ai pas eu le temps de m'en occuper depuis
Je me suis mis dessus ce jour,
Les bonnes nouvelles le moteur de broche tourne et les vitesses de la broche passent
J'ai le bouton d'arrêt d'urgence qui est mort (je l'ai donc shunté
Une partie du tableau de commande ne fonctionne pas, je l'ouvre et je vois que les commandes qui ne marche pas n'est pas connecté, j'ai pas pris de photo du cablage (bon état, j'ai un sélecteur a moitié demonté mais cablé)
L'axe X bouge bien, l'axe Y force, et l'axe Z est très difficile à bouger
Je vais desserrer un peu les lardons (si je ne me trompe pas de nom) pour libérer et lubrifiés ces 2 axes
Merci de pas faire attention au bordel autour
J'ai ce truc qui n'est pas dans la notice donner par @garden63 l'élément et sa plaque ça ressemble a un moteur mais j'ai 2 faisceau qui y vont
Le tableau de commande
Le moteur de la broche
01power
On le voit A droite derrière le tableau de commande,
Alex31
ça aide pas beaucoup
sur ta photo, je ne voit pas le levier vitesse rapide d'avance, ( avec le réglage de l'enrayage rapide qui est à l'intérieur)
ni si tu as une boite d'avance avec 2 ou 3 sélecteurs
ni si tu as les 2 pignons qu'on peux inverser pour avoir 2 gammes de vitesses d'avance
le machin inconnu agit sur une de ces commandes
01power
Je vais essayer de trouver du temps pour faire plus de photos sur tout le tour de la machine
01power
Voilà les photos de ma machine sur tout le tour de la fraiseuses
Comme déjà dis j'ai l'axe z qui semble bloqué
L'axe y qui est plus tot dur et chose que be n'avais pas testé, c'est l'espèce de traverses haute (avec la plaquette "vernier" en alu) que je n'ai pas encore réussi a faire bouger
Le truc que je ne sais pas ce que c'est, sont ce que je suppose être des moteurs (ou moteur pompe hydraulique) pour l'avance automatique
d'ailleurs, avant tout mouvement, il faut déposer les racleurs de glissières, parce qu'ils ne vont pas aimer les mouvements sur la rouille. donner ensuite un coup de tampon gex ou équivalent, pour au moins enlever le gros de la rouille, surtout pas d'abrasif type "papier de verre", puis un coup de chiffon, d'aspirateur (éviter la souflette).
Pas de mise en route des moteurs avant d'avoir huilé tout, vérifier les niveaux de boites (se méfier des indicateurs de niveau opaques, parfois on croit qu'il y a de l'huile et c'est juste une trace sombre). Et bien sur un minimum de vérif électriques, réglage tension, etat des fils et relais, etc,...
Alex31
ta machine est différente des FV standard
je ne vois pas les 3 leviers d'embrayage longitudinal/transversal/vertical
ni les 3 leviers de selection de vitesses d'avances (moi j'ai une boite avec seulement 2 leviers + 2 pignons permutables)
voir https://www.usinages.com/threads/question-au-vernier-istes.70132/
pas de levier rapide
normalement, le moteur d'avance est comme ça (en plus propre)
01power
Salut, merci pour les nouvelles réponses
Ma machine n'est pas standard ? Donc elle me correspond bien, je modifie trop souvent les truc standard
@Alex31 pour le panneau de commande j'ai mis la photo, on voit le bouton d'arrêt d'urgence, et les autres commandes, il y a une sorte de contacteur multi positions qui est planqué a l'intérieur sur le quel il y a eu des repiquages ver le poussoir et le sélecteur 3 positions au dessus il y a un dessin avec 4 cases style damier et 2 fleches (droite et guauche)
mon truc dont je ne suis pas sûre de ce que c'est est a la place du limiteur de couple
Le moteur de broche je l'ai fais tourner a la main avant de le faire tourner électriquement
Pour l'huile j'en ai mis et je l'ai laissé pour qu'elle s'infiltre, je m'en occuperais plus demain en suivant tes conseils
Alex31
tu vas devoir ouvrir et démonter un peu partout, pour identifier les éléments non standard
ouvre l'armoire elect derrière
tu as peu être une version "cyclé" (jamais vu de version VERNIER sur le forum jusqu'à maintenant)
on dirait que les fin de course mécanique sont remplacé par des contacts électriques? (vu qu'il n'y a pas de leviers d'avances?)
suis les gros câbles qui vont du truc inconnu
Alex31
ça va être très difficile de t'aider à distance, sur une version inconnu,
courage
01power
Merci @Alex31 désolé j'avais oublié de répondre a tes messages, par la force de mes galères, j'avais dû a nouveau mettre ce projet de côté
Je ne suis pas devant la machine au moment où j'écris ce message donc je repond de mémoire.
Sur ton message #24 du sujet, sur la première photo la manette c'est bien le graissage forcé et a côté c'est une durite de graissage
Sur la 2 ème photo c'est le câble qui sert pour les fin de courses de l'avance automatique (il me semble)
A part ça j'ai réussi enfin réussi à dégrippé l'axe Z, je vais enfin pouvoir le nettoyer correctement
Je dois encore faire le retrofit du cablage des avances automatique pour refaire le panneau de commande, mettre à equivalence moderne quelques relais
Je dois aussi m'occuper de démonter la fraise qui est actuellement en place et voir si il me manque une pièce
Une fois ces problèmes résolu je prévois d'ajouter une dro 3 axe et un affichage digital de la vitesse de sortie
Alex31
trés étrange machine, je ne voit pas les leviers de sélections des avances automatiques
As-tu pu brancher la machine, et faire fonctionner les avances?
je serai curieux de voir l'intérieur de l'armoire elect
elle me semble petite si elle devait contenir l'équivalent d'une Z1 cyclé
voir
01power
@Alex31
je ne me rend pas compte de la différence de taille entre une z1c et une fv250, a l'exception que certains éléments était un peu particulier (moteur d'avance automatique principalement)
Elle est presque identique a celles standard
Le moteur d'avance automatique si il n'as pas un gros problème le remettre en service sera le plus facile
C'est pas une vraie armoire, c'est des rails avec les éléments fixé dessus sous un capot en fibre (moyens et techniques d'époque)
J'ai pas compris le sens de ta phrase "elle me semble petite si elle devait contenir l'équivalent d'une Z1 cyclé"
A part ça je ne sais pas comment démonter la fraise ni comment démonter le l'assemblage rapide sur la tête universelle. Ci dessous la photo (j'ai mis une planche pour couper le contre jour et mieux voire le porte outil)
Sur le tableau de commande actuelle,
Je suppose que sur les boutons de gauche le 2eme en partant du haut et pour le type de commande d'un plateau rotatif (impulsion ou continu
Et le 3 ème pour une sorte de frein
Quelqu'un peut me corriger si je me trompe ?
Alex31
tu cliques sur le lien que j'ai mis au post 21, et tu verras la taille d'une armoire pour une fraiseuse cyclé
cyclé => c'est à dire quelle est capable de faire une série de déplacement en x/y/z en automatique, les 2 armoires font environ 180cm par 100cm de large remplis de relais et de machin, c'est avant le commande numérique
il y a un moteur, mais où sont les commandes?
voir mon explication au dessus
Ta machine n'est pas une conventionnelle, elle n'a pas les leviers de mis en marche des avances, jamais vu avant la tienne
comment pilotes-tu les avances ?
comment tu choisis si tu veux faire bouger X/Y/Z ?
comment tu passe en avance rapide ?
01power
Pour l'avance automatique c'est le sélecteur et le bouton qu semble avoir été modifié, comme j'ai dis je n'ai pas testé (je me met dessus quand j'ai du temps et ça c'est pas souvent)
Je crois que l'avance automatique n'était que sur x, car j'ai pas d'autres fin de courses et donc en ce que tu m'explique et ce que j'ai vu de ma machine, non est n'est pas cyclé
Pour le réglage de l'avance automatique, c'est avec les finnde courses monté sur le bord du plateau et je vois que ça
alidadejack
alidadejack
Merlo18
Merlo18
Merlo18
Général VERNIER TV330
morettijf2b
coquillette
coquillette
coquillette
Coolantom
Coolantom
Coolantom
VicMeca23
Coolantom
RzO
Coolantom
kiki86
kiki86
marktwo
marktwo
marktwo
brise-copeaux
brise-copeaux
