Verin de maintien pour fraisage
  • Auteur de la discussion Mcar
Mcar
Bonjour à vous tous,
voilà une petite réalisation du jour , un vérin de maintien anti vibratoire pour ma BF28
c’était mon premier filetage intérieur avec mon newton 20
je suis assez content du résultat,
en revanche le moletage , il va falloir que je m’améliore
KITE
Beau filetage et beau moletage.....
Pour le moletage, puisque l’on en parle aujourd’hui sur un autre post, tu confirmes que c’est par enlèvement de matière ?
Et, dans quelle matière as-tu fait ce beau vérin ?
Oui sur le moletage il y a un petit petit doublage dans un sens
mais si tu l’as fait par pression , il suffisait simplement de faire une autre passe .. mais en commençant uniquement sur 2 mm Si le moletage n’est pas bon au début , il ne serra pas bon à la fin
pierremertus
pour un bon moletage il faut que le diamètre de la pièce soit calculé par rapport au pas des empreintes de l'outil
ainsi il n'y aura pas doublage
Non le diamètre avant moletage n’a rien à voir avec le doublement du moletage
je me rappelle encore mon premier moletage que j’avais fais en plusieurs passes, j'étais tout surpris de voir que les molettes retombaient toujours dans les stries
Mcar
Merci pour vos encouragements,
@Dodore a raison, on voie, très léger certes, mais visible tout de même un dédoublement du moletage.
sur la vis il semble plus beau, en revanche sur l’écrou c'est une cata ... pourtant même diamètre, même molettes, mêmes réglages :smt017
les lois impénétrables de la mécaniques :smt082
on va se documenter pour s'améliorer.:mrgreen:
le filetage est un M18x1,5 , la matière je ne sais pas , un acier quelconque qui s’usinait assez bien je dois dire
j'ai quand même reculé devant rien pour pouvoir faire des filets avec mon tour,
mis en place d'un moteur tri avec variateur, mis en place d'une butée d’arrêt électrique, fabrication d'un appareil à retomber dans le pas,
Marco il est content du résultat.:mrgreen:
Popino
SVP: est-ce que l'outil à 2 molettes (qui pince) n'a pas tendance à doubler le moletage?
Ne vaut-il pas mieux commencer avec une seule molette?
A vous
Mcar
A vous
je sais pas, je ne suis pas spécialiste des moletages :siffle:
c'est un outillage à deux molettes qui vient pincer le diamètre , appareil chinois de mauvaise qualité qui a du jeu partout.
mais c'est pas une excuse car j'ai déjà fait des moletages plus beau , donc je vais creuser ce process.
J’ai donné des liens sur lesquels il est expliqué comment faire un moletage
pierremertus
micromars en parle dans usinage et dans le manuel dunod je me souvient de l'avoir lu, d'ailleurs pourquoi parlerait on de pas des stries.
j'en ai fait quelques une il y a une 20aine d'années mais j'ai un peu oublié
Oui il y a deux intervention Sur ce lien ( miromar et romteb) qui parlent du diamètre qui doit être calculer pour avoir (soit disant un moletage parfait
pour ma part je n’ai jamais fait ce calcul , j’ai simplement mis le diamètre en-dessous du diamètre final à obtenir
théoriquement c’est la moitié du pas de la molette moi je mets un peu plus
par exemple diamètre 50 moleté au pas de 1; diamètre avant moletage 49,6 à 49,7
je n’ai jamais fait d’autre calcul
fred-33
JLL_B52
Quentin1377
Quentin1377
Quentin1377
fredouille
fredouille
DidierV
