jeylik
Alors voila j'ai un problème pour faire tourner mes nema17 qui proviennent d'un kit avec la carte arduino, le shield CNC, ainsi que les drivers.
Les moteurs vibrent, bougent aléatoirement dans n'importe quel sens et n'ont pratiquement aucun couple.
Le kit semble pourtant assez simple d'utilisation et je ne trouve personne avec ce problème qui apporte une réelle solution.
J'utilise le logiciel universal gcode sender
j'ai implémenté grbl dans mon arduino avec les paramètres conseillé à savoir :
$100=200 (x, step/mm)
$101=200 (y, step/mm)
$102=200 (z, step/mm)
$110=600.000 (x max rate, mm/min)
$111=600.000 (y max rate, mm/min)
$112=600.000 (z max rate, mm/min)
$120=10.000 (x accel, mm/sec^2)
$121=10.000 (y accel, mm/sec^2)
$122=10.000 (z accel, mm/sec^2)
$130=200.000 (x max travel, mm)
$131=200.000 (y max travel, mm)
$132=200.000 (z max travel, mm)
et j'ai à chaque fois modifié chacun des parametre entre 10 et 1000 pour voir la réaction des moteurs
j'ai vérifier le sens de mes drivers,
j'ai modifier le potentiomètre des drivers pour correspondre aux besoins de mes moteurs,
j'utilise une alimentation qui delivre 6A j'ai même testé avec une alim de PC qui délivre beaucoup plus,
j'ai utilisé une autre version de universal gcode sender,
mais rien mes moteurs ne veulent pas tourner normalement alors que lorsque je les branches sur mon imprimante 3D pour les tester ils marchent super bien.
La honnêtement je sèche, aucune video youtube ou forum ne m'aide, je me tourne donc vers cette communauté pour espérer trouver la personne qui pourra bien m'aider. Merci d'avance.
Fermer
Fermer
