Utilisation agitateur pour faire de la tribo: soucis montage
  • Auteur de la discussion Melk9
Melk9
Bon, je ne sais pas si c'est la bonne rubrique pour poster mais voici mon soucis: j'ai trouvé un agitateur à lait SIREM:
C'est un moteur qui tourne à 25 tr/min.
En bref j'ai dans l'idée d'y fixer un tube PVC de 100mm de diamètre dans lequel je mettrais de la céramique pour faire de la tribofinition: le tube va tourner, entraîné par l'agitateur, et faire tomber la céramique avec la pièce à tribofinir à chaque 1/2 tour.
C'est sur le même principe que les tonneaux tournant de tribofinition sauf que là la chute sera beaucoup plus forte (j'ai prévu 80cm de chute pour avoir un rendu marqué alors que mon tonneau actuel ne fait guère chuter de plus de 10cm)
Ca doit donner ça au final (moi je n'ai besoin que d'un tube tournant)
Bon ça c'est la théorie mais j'ai déjà un soucis pour fixer mon tube PVC à l'axe de cet agitateur...
C'est en effet un axe de diamètre 15mm qui comporte 2 trous non débouchant et non fileté de 5mm séparés par une distance de 50mm.
Quels sont le(s) montage(s) possible pour fixer quelque chose sur ce type d'axe? Moi je sèche complètement, je ne vois pas du tout comment rendre quelque chose solidaire de cet axe... :oops:
Désolé si la question est triviale...
Merci de vos lumières :wink:
gaston48
Re: Utilisation agitateur pour faire de la tribo: soucis mon
Le tube PVC tu le fixes par 2 colliers … pour tube à PVC …
Chaque collier est fixé sur chaque extrémité d’un fer plat, disons 40 x 6 x 400
Fer plat soudé sur un moyeu avec 2 vis à téton qui pénètrent dans les
perçages de dia 5 mm…
un truc comme ça :
Melk9
Cool merci! Je crois que je vois le principe, merci de l'explication :wink:
OmeGarus
Miko
jeanmichel1946
jeanmichel1946
PepeMax
Squal112
Squal112
