oliv
j'ai une petite question.....
Je dois faire un axe pour des mini poulies.
Pour cela, je vais utiliser de la corde à piano de 1.5mm de diamètre que je passe dans un palier fait en tube de laiton de 1.5mm int. .
Le problème n°1 est que la corde à piano fait 1.75 mm et pas 1.5mm. Je ne peux pas repercer le tube pour agrandir le trou... il fut donc que je réduise le diamètre à 1.5mm.
Problème N°2. Je dois faire un épaulement pour mettre les poulies sur cet arbre. Je dois donc le réduire les 2 extrémités à 1mm de diamètre ....
J'avais pensé bloquer une extrémité de la corde à piano dans une mini pince de Dremel (ou équivalent) prise dans les mors du mandrin d'un côté, et utiliser un mini palier en tube pris dans le mandrin de l'autre côté. Mais "ça marche pô .... La corde est trop souple et l'outil ne l'entame pas ....
Avez-vous une idée pour cette réalisation?
Merci de votre aide.
