MEMOREX
j’ai une fraiseuse HBM25, j’ai commencé par installer une visu SINO puis je me suis lancé sur une transformation CN que j’ai enfin terminée. J’ai conservé la visu car j’utilise également la machine en manuelle ce qui était une de mes principales contraintes.
Je fabrique des amplis HIFI et commence à concevoir les boîtiers. Mes connaissances de programmation sont limitées mais jusqu’à maintenant en faisant des recherches j’arrivais à me débrouiller avec MACH3 et CAMBAM. (je peux vous aider sur des questions basiques)
Mais là je ne trouve pas, je suis devant un problème qui surpasse mes connaissances et mes recherches n’aboutissent pas.
Je me permets donc de vous exposer la situation en espérant que vous arriverez à m’aider dans cette réalisation.
Pièce à réaliser: un bouton de volume pour un ampli.
Il est taillé dans du rond alu de diamètre 40mm. Sa longueur est de 35mm fini.
Pour que celui-ci soit agréable à la prise en main je lui donne une forme bombée sur le dessus. Ce n’est pas une demie-shpère mais une ellipse avec un petit rayon de 10mm et un grand rayon de 20mm.
Le but est de mettre le rond de 40mm dans un mandrin fixé sur l’arbre de la fraiseuse.
c’est donc la pièce qui tourne.
Dans l’étau je souhaite fixer un outil de tournage pour exécuter la forme de l’ellipse.
Il n’y a donc que les axes X et Z qui doivent travailler. C’est un peu l’équivalent du tournage mais sans en être. J’aimerai trouver une solution pour faire le programme Gcodes.
Actuellement je les réalise avec un fer à dégauchir formé pris dans l’étau mais c’est long et risqué, j’espère donc trouver une solution plus adaptée.
Merci pour votre aide.
