Usinage cone Morse / Partie femelle ??
  • Auteur de la discussion eternity78
eternity78
comment vous vous y prener pour usiner la partie femelle d'un cone morse (CM2 et CM1 dans mon Cas), les "barres" à aleser sont un peu grosses pour ça ?? Pour la finition, il existe des alésoirs conique pour cone morse ?
Merci. :wink:
dranguila
oui il existe des alésoirs j'en ai un au boulot un MK3
sinon pour les outils ça dépend de ce que tu as
il y a toujours une solution mais c'est pas forcement abordable
jcma
Cela doit etre jouable avec un petite barre a aleser et des passes legeres. Ma plus petite barre a aleser a un corps de 7mm et je peut l'utiliser pour agrandir un diametre d'environ 9.5mm.
J'ai juste un doute pour le petit diametre du CM1 (9.7mm d'apres mes tables).
On peut trouver des alesoirs de finition du CM0 au CM3 chez RDG Tools pour un prix correct.
Jean-Charles
eternity78
Ok, merci pour vos réponses.
Je vais regarder du coté de RDGTOOL pour les alesoirs et pour trouver un petit outil à aléser, mais c'est clair que pour du CM1 c'est "tendu" :wink:
ilfaitvraimentbeau
il y a aussi des alésoirs cône morse sur RC machines
eternity78
Vu le prix d'un alésoir Cone Morse et l'utilisation "unique", ca fait vraiment cher :???:
ilfaitvraimentbeau
le mieux serait de trouver quelqu'un qui t'en prête un
Anonymous
Guest
Bonjour a tous
Ce sujet m'intéresse car je suis confronté à ce problème, j'ai du cm1 et cm 3 et j'aimerais pouvoir utiliser mes cm 1 sur mon cm 3
Comme maintenant il existe des tas de matériaux composites ne pourrait t'ont pas imaginer plutôt que d'usiner de couler un matériau composite dans un cm 3 femelle puis de placer en l'occurrence un cm 1 ou 2 male pour faire l'empreinte
Bon c'est sur, il faut ajuster parfaitement mais
j'aimerais savoir ce que vous en pensez et si cette idée vous parait plausible
kamika
jcma
kamika, pourquoi ne pas utiliser une douille de reduction avec un cone exterieur CM3 et un cone interieur CM1 ou CM2 ?.
Cela existe avec un tenon ou avec un trou de passage pour un tirant.
Jean-Charles
Lil
Hello :wavey:
Et pourquoi ne pas prendre directement des manchons pour tour très peux chers et qui existent dans toutes les dimensions.
Il en existe chez d'autres fournisseurs, dont je ne me souviens malheureusement plus.
Amitiés
jungo1
Bonjour tout le monde,
Je viens de recevoir de chez otelo un manchon pour tour cylindrique de 25 mm en cm2 inter je juis en train de faire des portes outils (pour outils cylindriques) pour mon tour et je voulais pouvoir utiliser mes forets et mes fraises en CM2, ce manchon ne pourra être utilisé que pour les forets car il n'est pas prévu pour y passer un tiran, j'ai cherché sur le web mais je n'ai pas trouvé, pensez-vous que cela existe? et éventuellement où?
merci d'avance.
JC
perce le manchon
moi c est ce que j ai fait pour pouvoir usiner des cones dans mon mandrin de tour
un manchon cm1 percé a l arrière et le cone a l interieur
au prix des manchons et adaptateur ca vaut pas le coup de s ennuyer a les fabriquer,avec nos petites machine on n arrivera jamais a cette qualité finie,avec des grosses machines on a les moyen d acheter des outils de qualité qui suivent
jungo1
Merci JC
j'y ai pensé mais j'ai pas encore osé le faire je le perse avec quoi foret hss, fraise carbure, il est dit que le manchon est trempé entièrement?
Tu l'a fait avec quoi ?
Merci d'avance
sources : http://www.metallmodellbau.de/Bohrer-Schleifer.php
eternity78
MERCI pour le coup du manchon, effectivement je n'y avais pas penser et c'est certainement le plus simple :wink:
SULREN
Jungo 1 a dit:
J'ai acheté un manchon CM1 pour tour chez Otelo et j'ai réussi à le percer à l'arrière avec un foret carbure type béton mais avec un angle de coupe pour l'acier (foret achetés à la foire de Paris il y a pas mal d'années et vendus pour percer l'acier trempé).
Le plus difficile a été de bien caler le manchon dans le V de l'étau de la perceuse sans l'abîmer dans des cales creuses en bois.
Cela a chauffé pas mal mais c'est passé et le foret n'a pas souffert.
Satamax
Satamax
Satamax
boucqueneau
jungo1
Gerardpich
Gerardpich
jeanmichel1946
jeanmichel1946
misty soul
paysan
Papy54
Papy54
