Usage petites fraises
  • Auteur de la discussion rom1nux
rom1nux
Je suis complétement novice, je suis en train de mettre en route ma 3040Z-DQ, je l'ai acheté pour usiner des façades de coffrets électroniques ABS ou aluminium. Avec cette petite CNC était livré quelques fraise sans autre information, et j'aimerais savoir ce que je peux usiner avec ou pas
A/ Une boite de 10 fraises de différents diamètres :
B/ Une fraise toute seule dans sa boite
Merci d'avance pour votre aide.
damy
Pour l"ABS" et l'aluminium il faut éviter un bourrage au niveau des dents .Tu peu usiner avec ces fraises mais avec une logique d'approche étant donné que la hauteur de la coupe est grande et parfois cela n'arrange pas :-D Tu auras de la flexion d’où un mauvais état de surface et au bout d'un moment la casse de l'outil .Alors procède de manière progressive ton usinage ,évite de taper directement avec leur profil ou alors que pour une petite finition .
rom1nux
Excellent, merci @damy pour ta réponse rapide, je vais pouvoir m'entrainer avec du coup.
damy
De rien ! Par contre les fraises (les trois dernières "Diam5 et 6" ) pas terrible :-D ébréché et la dernière pour meuler.
Ébauche l' évidement termine le fond ,ensuite "si petit rayon " termine ton contournage par incrément en Z de la ton outil subira moins la flexion.
Je présume que les fraises ne sont pas en carbure ?
Pour leur serrage rentre ta fraise un maximum dans ton porte pince ,pour l'alu lubrifie,pour le plastique ? c'est en fonction de ta rotation de la qualité de ta fraise que tu jugeras une chauffe (changement de couleur du plastique et trop tard si c'est la fraise).mais malheureusement c'est en essayant que l'on apprend.:-D
sergepol
Pour l'ABS j'utiliserai une fraise à 1 seule dent.
rom1nux
C'est noté, je les laisserais dans le boite...
Merci pour la combine, je n'y aurais pas pensé.
Je présume que les fraises ne sont pas en carbure ?.
J'en ai aucune idée, c'est du "noname" y'a une étiquette délavée marqué "Titanium CNC crayon"
Oui je vais m'entrainer avec sur de vieux coffret, casser quelques fraises, etc... comme un bon débutant, et effectivement, c'est comme ça qu'on apprend
Merci pour le conseil @sergepol je vais essayer de me procurer ça.
Merci encore @damy et @sergepol pour vos conseils précieux.
Julien
Petite question. .. avec une fraise à plaquette 1dent comme celle ci, diamètre 10, peut on faire du percage? Dans l'alu? l'acier ?
La coupe au centre est assurée mais niveau efforts de coupe... ?
Quel diametre , quel longueur utile, combien de dents ?
djalex1664
les premieres fraises sont pour usiner les circuits imprimés. j'en utilise tous les jours
iscarcarbide
POur faire des essais, les fraises vendues avec sont bien mais ce n'est généralement pas des fraises top qu'ils mettent avec.
Essaie de trouver sur le bon coin des vraies fraises quand tu aura pris la machine en main.
A +
Mcar
avec ce genre de fraise non, pas de coupe au centre , donc pas de perçage
il faut faire un avant trou de 5-6 mini ce qui te fait 2 mm au rayon , et ça va passer
tu peux aussi la monter dans une PO à aleser
rom1nux
J'ai fais pas mal d'essais de contourage, poche, etc... et j'ai trouvé mon bonheur sur un site qui commence par cnc et fini par fraise :-D, avec les informations techniques qui vont bien pour régler mes avances et vitesse de rotation, ma petite CNC attaque des coffrets alu de 1.6 avec des passe de 0.2 sans probléme., merci pour vos conseils
tristan12
Charly 57
Charly 57
