moufy55
Administrateur
Bonsoir a vous trois
confit, je te remercie pour ces relèves, tu possède une version d'aspect et donc d'année proche de la mienne ?
À 12 vitesses également ? Ça semble bien loin de mes calculs...
Si c'est le cas, j'aimerais également connaître la hauteur totale hors tout et de la queue de rehausse seule. Merci par avance
Valoris, c'est tout de suite plus clair avec un petit croquis. L'idée de la pige me plait car sans elle, difficile d'imaginer des primitives simple et réelles à moins d'utiliser les méthodes de fonds de gorges.
serval, je vais essayer de te mesurer les courroies dans la journée de demain.
Pour ton système de tendeur, démonte le carter a poulie et tu pourras visualiser et certainement réparer le système ultra simple qui le compose. Ton soucis doit juste tourner dans le vide a cause d'un mauvais serrage sur l'axe.
Je ne saurais pas dire la charge sur plateau mais tant qu'on ne lance pas les pièces dessus, ont peu déjà en mettre !!
La casse serait plus cause d'un serrage au marteau voir un défaut de fonderie qu'un poids sur plateau...
Tu perce souvent des pièces de 300kg ? Si c'est le cas, pas avec cette colonne
Une perceuse a colonne n'est pas une fraiseuse, un étau de précision ne sert pas a grand chose... J'y préfère du petit chinois basique léger et pratique.
En revanche, j'aimerais bien aussi me trouver une petite table croisée mais les bonnes occasions qui conviennent ne court pas les rues...
Indexer le plateau n'est pas idiot, tu peux simplement coller un repère gradué préalablement imprimé a la bonne longueur.
Il existe une quantité folie de marque différentes pour ces perceuses et il s'en fabriquent encore...
Au fil des années, le poids baisse, etonnant non ? ^^
