Transport et manutention tour métaux
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion elias erwan
J'ai pu trouver un manitou avec chauffeur pour le déchargement.
Autre petite question car je dois amener tout ce petit monde dans mon garage (accès via une pente). Est-il possible/envisageable/complètement irresponsable de demander au chauffeur de descendre le tour dans l'allée de garage en pente et d'y déposer la palette (dans la pente) ?
Autre technique, pour descendre la palette ? Tire-palette très doucement avec palan à l'autre bout ? Des roules et un palan ?
ben voilà :smt023
un simple "fenwick", ou un télécopique? ta pente est raide? y a de la place en bas, une fois que c'est horizontal?
Bonsoir .
Ma petite contribution en image et tout en douceur : chargement a deux personnes un jeune qui tire , un vieux qui pousse ( le vieux c'est moi ) Mercedes 3,5 T , 1450 kg de charge utile et rampes alu plus tôle de passage au raccord rampe/ fourgon et même chose sol/ rampe.
La c'est l'étau limeur , le Devallière a suivi et bien d'autres .
Comme dit : on oublie les plateformes élévatrices .
Toujours avec prudence pour ces manutentions !
Cordialement et bon transport
Claude
selon le chariot élévateur que c'est, il peut descendre la pente avec le tour.
faut que ce soit un "tout terrain" a cause de l'allée en graviers
SI j'y pense je ferai des photos de tout ça !
Merci à tous pour votre aide, j'y vois déjà plus clair.
Une fois le tour dans le garage, il faudra le lever de la palette. Le constructeur recommande cette méthode :
Quelqu'un a déjà fait ça de cette manière ? J'ai entendu beaucoup de choses mais pas encore ça comme méthode.
QUID des barres en acier ? Quel type ? Si il y a des possesseurs de tour Hardingue, vous avez des astuces?
Si le constructeur donne cette méthode d'élingage c'est la bonne ! C'est celle qui ne fait pas de dégât a la machine.
Pour sortir la palette il faut lever légèrement.
J'ai fais des manipulations de gros tour (plusieurs tonnes)en respectant la méthode du constructeur et un pont roulant dans de grand atelier tout se passe bien, parfois il faut déplacer le trainard pour équilibrer la charge.
Dans ton cas les barres métalliques peuvent êtres remplacé par un morceau de chevron solide ça doit suffire car ton tour n'est pas lourd.
Gillou63
marcozey
fafnir70
Tugué-21
usineurdu63
JuliusCo
JuliusCo
RzO
