Transformation touret à meuler en touret à polir
  • Auteur de la discussion Christophe91
Christophe91
Je viens de récupérer un touret à meuler (un premier prix).
J'en ai déjà un plus sérieux de 500 w..
Auriez vous un avis, sur la faisabilité dans un premier temps, quand à la modification d'un touret à meuler comme celui-ci, en touret à polir (polisseuse).
Mon axe de gauche est plein (non fileté) et est en 15mm, alors que celui de droite doit être en 13mm mais présente une filière déjà...
Cf : photos..
Merci pour vos avis et conseils.
Cdt
mc2
Pour transformer ton touret en polisseuse tu fais 2 flasques de chaque côté pour tenir ton feutre en étau si possible avec un petit épaulement afin que le serrage se fasse en haut des flasques.
Je vois sur tes photos que tu as un filetage pour serrer d'un côté, et pour l'autre côté essaie de faire un trou taraudé pour tenir l'ensemble.
Tu dois pouvoir trouver un feutre d'ébauche et un de finition et tu es tranquille pour polir de belles pièces.
Christophe91
Bonjour mc2.
Merci pour votre retour.
Une flasque ? Mais comment et avec quoi?
La création d’une filière avec un taureau de 15 n’est pas envisageable selon vous ?
Autre chose :
Dans le commerce les polisseuses sont souvent très puissantes (à ma grande surprise), avec des moyennes de 600 w et facilement on trouve beaucoup de 900w.
Mon moteur sort 250 w (ce qui me paraît très bien déjà, ça tourne déjà !..)
Pour les tours Minutes, je suis à un peu moins de 3000, comme les polisseuses du commerce..
Des volants de 150 mm plutôt que 200, me paraîtraient plus adaptés, compte tenu de sa taille (petite)..?
mc2
-1 flasque en aluminium de chaque côté, epaisseur 10 à 15 mm avec la partie haute + 2 mm environ pour le serrage.
- pour le côté où il n'y a pas de filetage, percer un trouver diamètre 5 et tarauder avec 1 M6.
- faire une rondelle supplémentaire pour serrer les flasques côte M6 (à voir pour l'autre côté )
- pour la puissance je ne peux pas te répondre mais je pense qu'il faut essayer
- les diamètres intérieurs des flasques doivent être ajustés avec un minimum de jeu par rapport à l'axe moteur (cause vibrations)
Je n'arrive pas à t'envoyer une photo d'un plan.
mc2
Avec un bon dosage de pâte à polir ça devrait marcher. Pour bien polir, il faut de la patience.
Christophe91
Pour les flasques je n'ai pas de tour.. Mais je peux trouver des choses équivalentes déjà toutes faites oui..
(J'ai peur que les petites vis qui viennent serrer ces flasques ne tiennent pas en serrage avec les vibrations...
Avec des écrous et contres écrous + rondelles de chaque coté des roues, ça ne suffirai pas ?
Pourquoi ne pas créer une filière aussi coté ou il n'y a pas de filetage ?
Merci.
Christophe91
Ah oui ? Ça dépote bien pourtant les polisseuse et vite non ?
(Tout dépend effectivement du niveau de corrosion ou de salissures..)
mc2
Pour que les vis ne se dessere pas, tu mets un peu de loctite sur le filetage (loctite pour serrage moyen pour pouvoir les devisser ).
Écrous et contre ecrous:il faut faire attention de bien serrer l'ensemble car cela peut être dangereux.
Filetage à la filière, c'est possible mais le filetage ne sera pas de la qualité d'un filetage usiné avec un tour et l'axe est peut-être dur et difficile avec la filière.
mc2
Polir
Pour avoir 1polissage miroir, tu dois toiler avec du papier de grain de 400 puis 800 et finir avec du 1200 environ. Tu dois avoir une surface très propre avant de finir à la polisseuse.
fautou
le mieux c est de mettre une queue de cochon de chaque cote
on en trouve des deux diamètre en 13 et en 16 et pour les disques
ne pas depasser 100 mm et cela marche tres bien j en ai modifier un 250 w
si tu veut demain je te fait une foto de la mienne et te donne l adrese pour les queues
l vantage des queues c est que tu met les feutres et autre disque suivant ce que tu polie
Christophe91
Avec plaisir pour voir votre transformation.. MERCI
Je me pose cependant la question de transformer mon touret en l'équipant d'un coté avec un mandrin et de l'autre la ou il y a un pas de vis, d'une bossette métallique permanente ... J'ai compris entre temps que si les polisseuse était si puissante, c'est parce que lorsqu'on force un objet dessus pour le polir, il faut bien 900 w, sinon ça dépote pas suffisamment pour tout faire..
Christophe91
Polir
merci pour cette information..
Christophe91
Oui ce n'est pas faux, filer ça à la main dans du 15 mm plein, je n'y crois pas trop..
Je vais cependant peut être changer de projet avec ce touret : lui mettre d'un coté une brossette métallique permanente et de l'autre adapter un mandrin pour pouvoir y changer des outils très facilement... (Je pense que 250 w pour se satisfaire d'une polisseuse, ce n'est pas suffisamment ambitieux..)
fautou
oui c est pour ça qu avec un touret de 250 w il faut des feutres et brosses de 100 mm et la c est bon.
des que j ai 2 mn je t envoi une foto.
pour voir les queues de cochon tu tape feutre a polir dans ebay et tu aura tout ce qu il faut
attention au coté il faut droite et gauche.
fautou
Robert
Merci de nous communiquer l’adresse pour les queues de cochon. J’ai un touret à modifier, et ce montage rapide est ideal. A suivre .
fautou
voila avec un peu de retard .
pour le touret c est même pas un 250 w, mais je viens de m apercevoir
que c est un 150 w.
mais je peut vous assurer que pour des brosse de 100 mm
cela suffit.
le touret est un de bricopopo pas cher et cela va bien.
mais on peut mettre le touret que l on veut. j ai démonter
les flasques et voila pour les queues de cochon je vous met l adresse web
mais je les est commandé sur la baye .
attention il y a deux diamètre,et droit et gauche, on peut équiper que un seul coté.
c est l avantage des feutres amovible.
voila si il y a des questions yaka.
fautou
Christophe91
fautou
Super votre transformation ! Avec un 150 w en plus.. Il fonctionne bien ? Vous avez apparemment percé les axes pour faire tenir vos queues de cochon ?
fautou
non je n est rien percer en 2 mn c estait en place serrer par les
2 vis pointeau directement sur les filets du touret et ça tourne rond..
et cela marche tres bien .
et cela ne bouge pas depuis 2 ou 3 ans que c est monté.
bonne bricole
fautou
p.e.basile
p.e.basile
p.e.basile
pierreLG
BRICOL'EURE 27
jeanmichel1946
jeanmichel1946
ilfaitvraimentbeau
la bricole 76
la bricole 76
GeorgesBricole
phil135
Gerardpich
Gerardpich
Gerardpich
