clement62
- 29 Oct 2021
- 2
Dans l'atelier nous avons deux vieilles fileteuses Landis de marque Hottiaux qui ne servent plus. Mon projet serait de les transformer en "taraudeuse" pour surcoter de 0.1 à 0.3 des écrous de différentes tailles jusqu'à du M39 ou du 1"1/2 38.10. J'aimerais me servir de la tête à fileter comprenant les 4 peignes comme un Mandrin en venant y serrer le taraud avec les peignes. J'ai fait plusieurs essais dans un premier temps sur la plus petite des deux Landis avec des peignes à pas fin et un taraud de Ø18.3 le résultat est mauvais au bout d'un ou deux écrous mon taraud "patine" sur les peignes. J'ai donc refait un essai sur la plus grosse Landis mais avec des peignes lisses avec le même taraud j'ai pu enfiler une dizaines d'écrou sans soucis. Confiant j'ai voulu essayer avec des écrous de 39 mais malheureusement le taraud à patiné sur les peignes.
Je sèche sur une solution, car je souhaite garder le système de serrage rapide (levier qui vient fermer les 4 peignes à l'aide d'un piston). Je ne peux pas non plus rajouter des pièces sur mon taraud j'avais pensé à un système similaire au pousse toc mais j'ai besoin d'enlever mon taraud rapidement pour enlever mes écrous une fois enfilé et ainsi en refaire des nouveaux.
J'ai pensé aussi à réaliser un méplat sur le taraud ou de le rendre carré sur le bout mais j'ai beaucoup de tarauds.. et j'ai peur que tout cela ne tourne plus bien droit.
En dernier recours je viendrai enlever la tête de filetage et y mettre un mandrin 3 mors mais j'espère trouver une solution miracle
Si jamais une idée miracle vous vient à l'esprit je suis preneur ahah ! Merci D'avance !
Ci-joint quelques photos pour illustrer mes propos
