Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
C,est la première fois que je vois çaMes profs nous avaient indiqué que pour un taraudage à l'époque du SI, on prenait 0.8 du taraud, au plus prêt du Ø de foret dont on disposait. Soit pour un M8 => 8*0.8 = 6.4.
Mais ils n'ont pas pensé à nous indiquer ça pour les filières...
Ou une règle Omaro :Hello,
penser au Filetor !
Voir la pièce jointe 853803 76 euros neuf...
alors un d'occase devrait être supportable comme dépense.
slts
Oui bien sûr je vois que tu aimes bien les tableaux tout faitMa feuille imprimée me coute beaucoup moins cher, l'accès est immédiat et je trouve sans calcul.
Mais encore une fois, chacun fait comme il veut.
- si j'avais procédé de cette manière pour retarauder les trous de bridage de mon plateau de presse (#19) je n'aurais pas eu de soucis , on ne nous avait jamais appris ça au lycée et mes chefs mécanos n'appliquaient pas non +cette techniqueà l’école et même après je mettais systématiquement le diamètre avant filetage 1/10 plus petit pour le filetage exter et 1/10 plus grand pour le filetage inter
l’autre façon que j’ai vu sur le forum : on met une tolérance de 1/20 du pas sur le diamètre exter en dessous de la cote ou pour le diametre inter avant filetage 1/20 du pas en dessus pour le diamètre inter on est dans ces conditions dans la tolérance préconisée
voui voui, moins cher c'est sûr !Ma feuille imprimée me coute beaucoup moins cher, l'accès est immédiat et je trouve sans calcul.
bien vu, j'adore ce terme !sauver des brouettes"
Je ne pense pas que dans ton cas ce soit la raison principle-Bonjour à tous
peut être , mais on utilisait ce jeux de tarauds ailleurs ; par exemple pour tarauder les plaques arrières de moules pour l'assemblage de ceux-ci et le soucis n'était jamais apparu , il est vrai que ces "S.......es" de plateau étaient très durs à retarauder malgré l'utilisation de lubrifiant , 45 ans plus tard je m'en souviens encore !!!pour moi , comme je te l’avais dit, c’est ton taraud qui n’était pas à la bonne forme et où dimension
castor 24 a écritOui très bien , on peut aussi rappeler la formule pour les taraudages ISO
diamètre perçage = diamètre nominal — pas
Bon j'ai percé à 13 (mon foret le plus approchant) puis j'ai alésé jusqu'à 14,5 puis par petites passes jusqu'à ce que mon taraud prenne bien. Mon acier est mi dur et c'est rentré comme dans du beurre avec un peu d'huile de coupe. Reste à contrôler que ça visse bien sur la partie mâle et que c'est aligné.Bof..
15,875. - 1,05. =. 14,825
Je partirais la dessus : lamaisondutaraud.comBonjour à tous,
j'ai relu toute la discussion, consulté tous les tableaux car je voulais vérifier mon calcul diamètre moins le pas. En métrique c'est facile, mais là j'ai un pas exotique que je n'ai pas trouvé dans les tableaux: 5/8" 24 FPP il semblerai que ce soit une norme UNEF. J'ai le taraud qui va bien (tout neuf) si mes calculs sont bons diamètre 5/8" = 15,875 mm 24 FPP = 1,05 mm ce qui me ferait percer à 14,725.
Un spécialiste peut-il confirmer que je ne fais pas d'erreur?
Merci d'avance
