Transfert de programme sur PMER - Prototrak MX3
max55000
Je suis débutant et j'ai récemment acheté une fraiseuse PMER avec un contrôleur d'axe prototrak MX3, le pupitre avec les fonctions pré-définies marche implacablement.
Or je gère très bien SW et par curiosité, j'aimerais savoir s'il est possible de faire de la FAO avec ce contrôleur ? Et par conséquence avec quel logiciel, quel langage et comment le transférer ?
Après avoir lu la notice du contrôleur je remarque que l'on peu effectuer un transfert via RS232 ou disquette avec des fichiers protocole RS274 G-CODE avec un post processeur similaire a FANUC 6 (A la fin de cette phrase je largué :sad: !! ) or il ne parle pas de le parti ordinateur et comment transférer.
Si quelqu'un peu me transmettre le pouvoir du côté obscur de la force de la transmission de programme, je suis preneur.
https://www.southwesternindustries.com/media/manuals/20317_manual_CD.pdf
petit_lulu
salut,
a la page 100 (en bas) tu as la procedure pour envoyer un programme avec un cable rs232.
max55000
Super je te remercie, par contre
salut,
Super je te remercie par contre quelle logiciel utiliser pour envoyer le fichier ? Hyper terminal ou RS232(logiciel) ??
Max
petit_lulu
tu n'a besoin d'aucun logiciel juste une fenetre DOS.
dans windows, tu fais "demarrer", dans la ligne de recherche tu tape "cmd" et normalement tu dois tomber sur "cmd.exe" et tu le lance.
tu as une fenetre noir dans ce genre:
sinon tu as le chemin pour trouver le programme dans la barre de titre (C:\windows .... je suis en windows 7 32bits)
tu place la num en reception de fichier selon la procedure en page 100
ensuite tu cherche dans le gestionnaire de peripheriques le numero du port qui correspond a la prise rs232 qui est connecte a la num
puis dans la fenetre dos tu ecris: "MODE COMx :4800,e,7,1" avec le "x" qui correspond a ton port com.
ensuite tu ecris "copy comx ...." avec le nom du programme a la place des points et le numero de port com a la place du x
faire attention aux espaces.
le nom du programme doit etre avec le chemin, le mieux c'est d'ecrire "copy comx " (avec un espace a la fin) puis avec l'explorateur deplacer le fichier sur la fenetre dos , ca permet d'avoir automatiquement le chemin du fichier puis la touche "enter" et normalement le fichier est transmis vers la num.
j'ai deja essaye et ca fonctionne tres bien, il n'y a pas de raison...
par contre je ne sais plus s'il faut un cable droit ou croise pour le rs232?
a+,
laurent.
dis moi si tu a besoin de plus d'explication.
max55000
a+,
laurent.
Salut Laurent
Super merci de tes réponses je vais tester sa ce week-end
Max
max55000
a+,
laurent.
Salut Laurent
Voici je suis arrivé à cette étape où je suis bloqué,
J’ai fais un cable avec les recommandations de l’étiquette derrière la visualisation
D’après le manuel de la visu j’ai donc appliqué les manipulations sur cmd et ensuite mit la numérique en mode de communication
L’application cmd m’indique que le fichier et envoyé or la visu après avoir sélectionner « Charge CAM » indique en clignotant « prêt »
Mais pas de programme reçu :/
Une idée ?
Max
petit_lulu
salut,
en premier je pense qu'il faut mettre le "com1" juste apres le "copy" mais bon, ca a l'air de fonctionner quand meme...
pour le cable de connexion, je pense que c'est:
DB25 (cnc) DB9 (pc)
2------------------------------------3
3------------------------------------2
7------------------------------------5
1+4+6+9
7+8
j'ai encore l'adaptateur que j'avais fait donc j'en suis sur.
quand tu transfert le programme, celui-ci est mis dans le numero de programme a l'ecran, dans ta photo le numero 123 a priori, le programme qu'il y avait dedans est efface et remplacer par celui recu.
en premier tu devrais essayer de sauvegarder un de tes programmes vers le PC car je crois de memoire que si le fichier envoye n'est pas dans le bon format, la cn n’accepte pas le fichier...
bonne chance :wink:
edit:
pfff, le "formatage" des prises ne passes pas bien, le "1+4+6+9" c'est cote DB9, tout comme le "7+8" :)
max55000
salut,
DB25 (cnc) DB9 (pc)
1+4+6+9
7+8
bonne chance :wink:
edit:
Bon voila après de multiple essai pas moyen de récupéré en programme et encore moins de l'envoyer ...
Des autres idées ?
Max
laurenttanguy
laurenttanguy
laurenttanguy
BRICOLO
Hales
Hales
jeanmichel1946
jeanmichel1946
DR4MiS67
inmik
inmik
osiver
osiver
osiver
Bertitou
DY74
Snoopile
