Questions sur Fanuc 18i-T
  • Auteur de la discussion DY74
DY74
Je suis nouvel inscrit sur ce forum, professionnel depuis 25 ans.
Je viens de rentrer un tour Cazeneuve CX210 de 2000 équipé en Fanuc 18i-T. Pour l'instant avant de connecter ma FAO je souhaiterais tester ma nouvelle machine en programmation manuelle sur pupitre. Je connais bien l'ISO Fanuc pour l'utiliser sur d'autres machines mais je rencontre un soucis en test lors de la lecture du bloc permettant de lancer le cycle de finition (G70): "erreur 010: code G invalide". Je joins le programme de test à toutes fins utiles mais je l'ai lu et relu plusieurs fois sans déceler d'erreur de syntaxe... à moins que...
Autre petit problème: je ne parviens pas à ouvrir de programme sauvegardé sur la carte mémoire (sorte de PCMCIA fournie avec la machine): une trentaine de programmes apparait bien sur la carte lorsque je sélectionne "DIR" mais pas de bouton "lire" .....
Merci beaucoup par avance si quelqu'un est en mesure de m'aider (le financement est lancé, les échéances commencent à tomber et les bruts s'entassent, il faut que je lance ma prod au plus vite):sad:
William.
JLuc69
Tu as oublié le petit bout de programme....
C'est bizarre comme comportement, tu n'aurais pas une clé tournée vers : interdit d'éditer ?
DY74
Désolé le voici:
N110 X50 G0
N120 G71 U2 R2
N130 G71 P140 Q210 U0.2 W0.1 F0.25
N140 X12
N150 G1 G42 Z0.3
N160 X15 C1
N170 Z-20 R5
N180 X30
N190 X48 Z-38
N200 Z-60
N210 X50 Z-60
N220 G80
N230 G97 S500
N240 Z10 G0 G40
N250 X120
N260 G28 U0 W0
N360 T0101 M6
N370 Z30
N380 X12 Z3 G42
N390 G96 S180
N400 G70 P140 Q210 F0.15
N410 Z10 G0 G40
N420 G97 S500
N430 X120
N440 G28 U0 W0
N460 M30
Peut-être le soucis viendrait du fait que j'ai inséré le code G42 à l'intérieur du cycle G71; je n'ai pas encore eu le temps mais c'est prévu que je teste sans ce matin.
Pour le transfert de la carte mémoire, tu peux me dire ou basculer le "interdit d'éditer" en "autorisé à éditer" car je ne vois pas trop ou chercher.
En tout cas merci !
JLuc69
Il me faudrait une photo du pupitre...
Généralement, c'est un bouton à deux ou trois positions qu'il faut tourner avec une clé que tu peux enlever
Pour le programme, je regarde un peu plus tard
relax
Bonjour ,
As tu essayé en virant le c du chanfrein et le R du rayon pour voir si c'est pas ça le soucis.
Et rajouter un Z sur le point d'approche avant le g71.
Pour le G42 dans le profil ça doit pas gêner.
Relax
JLuc69
@relax n'a pas complètement tord, mais si tu veux laisser les chanfreins et rayons comme ça, il faut mettre une virgule avant :
N160 X15, C1
N170 Z-20, R5
De plus, j'écrirait :
N220 G80 G0 G40 Z10
N380 X12 Z3 G42
et :
N400 G70 P140 Q210 Q220 F0.15
DY74
Merci pour ces conseils et suggestions.
J'ai dégagé les chanfreins, congés et même le G42 considérant que je travailles en centre outil: même sentence dès que le curseur arrive sur G70, err 010 "code G invalide".
De plus j'ai oublié de spécifier que si je renseigne R2 dans le premier bloc de G71, j'ai également une erreur m'informant qu'il faut mettre un G1 après un bloc contenant R (logique mais ce R la concerne la rétractation). J'ai mis ce problème de côté pour l'instant surtout que la rétractation on s'en f... un peu.
Il me semblerait que le G71 n'est pas considéré. Un formateur m'a dit qu'il existait 3 codes Fanuc: A B et C.
Peut-être que quelqu'un aurait les correspondances de codes G entre les 3 versions et que ce n'est pas un G71 que l'on doit envoyer pour une ébauche paraxiale ?
Par exemple la limitation de vitesse de broche est G50 en théorie sous Fanuc mais sur ma machine j'ai dû mettre G92
Idem pour le changement d'outil je dois absolument mettre le M6 sinon pas de changement...
A titre informatif, l'ancien propriétaire n'a travaillé qu'avec le conversationnel pendant 20 ans, il avait été formé par Cazeneuve directement: n' y aurait-il pas un paramètre qui ait été verrouillé à cette époque considérant que la programmation manuelle ne serait pas utilisée ?
J'avoue en avoir gros sur la patate et envisager l'incendie...
En tout cas merci pour vos efforts et votre aide...
DY74
Voici la photo du pupitre:
DY74
Et une du tour (vraiment en bon état pour son âge, seulement 4089 heures de travail depuis 2000):
DY74
N160 X15, C1
N170 Z-20, R5
N220 G80 G0 G40 Z10
N380 X12 Z3 G42
et :
Même résultat....
relax
Le G71 fonctionne? Y'a que le G70 qui pose problème, c'est ça ?
DY74
Oui je penses car le message d'alarme "code G invalide" apparaît en mode test arrivé au bloc contenant G70.
Ce que je n'ai pas essayé par contre c'est de lancer le programme dans le vide avec un décalage, ce serait surprenant que ça fonctionne mais je vais tenter ça demain si rien de mieux entre-temp....
Bonne nuit
William.
DY74
Bonsoir à tous.
Désolé, quelques jours de silence mais entre temps j'ai trouvé un document intéressant qui donne la correspondance entre les Fanuc séries A, B et C et il s'avère que certains codes diffèrent en fonction de la série.
Ma Fanuc semble être une série C et il est indiqué que G71 devient G73 et G70 devient G72 (je joins le document)
J’avance mais suis encore un peu loin des copeaux !
Du coup pour lancer le cycle de finition, j’ai remplacé le G70 par un G72 (conservé G71 pour le cycle d'ébauche car pas de changement si je mets G73) et du coup en test je n’ai plus de message d’erreur, le programme est lu correctement.
Par contre quand je lance dans le vide, le cycle d’ébauche ne découpe pas les passes et envoie directement le profil fini (du coup bien m’en a valu d’envoyer dans le vide avec un décalage d’origine programme sinon ça allait « vibrer ») !!!
Je penses que mon soucis vient de la syntaxe dans le premier bloc G71 car il manque la rétractation mais il refuse le R, me disant qu’un rayon ne peut pas être programmé à ce niveau…
G71 U2 R2
J’ai essayé de remplacer U et R par X et Y car certaines CN chinoises fonctionnent ainsi, mais là ça bloque au niveau syntaxe et ça génère une alarme.
J’ai dégagé le G42, les chanfreins et congés ainsi je me concentre sur le soucis principal.
Bon, même si j'ai l'impression de me rapprocher de la vérité et qu'il y aura certainement des copeaux dans le bac sous peu, je suis toujours planté...
Et pour la communication, j'ai aussi laissé de côté pour l'instant donc pour répondre à ta question @JLuc69 je ne sais absolument pas à quoi servent les 2 clés "service data"; quelque soient leur positions, ça ne change rien.
Belle soirée :)
  • Code G - ABC.pdf
    1.8 Mo · Affichages: 71
JLuc69
G71 U2 R2
Le R est un retrait supplémentaire, perso, je ne le mets jamais ou alors R0
jujurassik
j'ai eu un peut le même souci avec ma machine ,
G71 U2 R2
G71 P140 Q210 U0.2 F0.25
essaie ca sans le W car avec celui ci rien ne passer chez moi je doit le prévoir dans le programme ou alors sous une macro.
bon courage
Snoopile
Coucou
Pas sur d'avoir saisi le problème dans le doute ...
Pour:
J'ai une Fanuc 16I, sur la machine (très similaire niveau pupitre). Dans mon cas, lorsque je veux appeler un programme stocké dans mon "DIR" je dois taper le nom du programme puis appuyer sur la flèche du bas (O2500 Puis flèche du bas) en mode "Mem" en gros mode continu. Si tes programmes sont stockés sur le HD-DIR c'est un peu différent.
Sorry j'avais pas vue la date d'origine du post
JLuc69
basto
Deco-2000
jojo74
jéjé
leo_gbriau
Davidokuma
Davidokuma
