pour la réparation de la boite de la fraiseuse, j'ai besoin d'assembler sur un axe acier moleté (ancien pignon cèleron) un pignon plastique
https://www.usinages.com/threads/fraiseuse-emco-u2-maximat-7.71423/
voici les pièces reçues de Stanloc
n'étant pas du métier et devant faire un attachement qui doit tenir en rotation me laisse un peu perplexe
ce que j'ai fait, il me reste encore 4 pignons pour en faire 1, un peu de marge.
dresser la queue du pignon pour pouvoir le prendre en pince, fixé sur une tige moletée d'imprimante
usinage du pignon
j'ai 0.6 de serrage, serait il judicieux de le mettre au bain marie pour l'emmancher ?
c'est un exemple en attendant de savoir exactement ce qu'il faut faire, même en augmentant le serrage je reste songeur sur l'efficacité de l'entrainement à moins de pouvoir faire un moletage sur le pignon, chose que je ne pourrais pas faire.
quelle est la bonne solution ?
merci de votre aide.
A+Bernard
usinage du pignon
A+Bernard
