thierryb91
Bonjour à tous.
Je souhaite utiliser ma petite CN 3 axes pour tourner des petites pièce de bois.
Initialement je pensais monter un minitour sur la CN. Les logiciel de fao gérant du tournage ne sont pas rares. J'aurais utilisé les fraises ou j'aurais fait un montage pour installer des outils spécifiques de tournage sur la broche.
Et puis j'ai eu l'idée suivante: utiliser la broche et l'axe Z comme axe de tournage:
la pièce à tourner est montée sur la broche, et des outils de tournages sont placés de façon fixe sur la table.
Ce n'est donc plus l'outil qui bouge suivant un parcours d'outil déterminé pour usiner la pièce fixe (enfin en rotation puisqu'il s'agit de tournage), mais l'inverse: la pièce bouge et les outils sont fixes.
L'avantage pour moi est de pouvoir disposer différents outils sur la table en fonction des opérations d'ébauche ou de finition (pour mes pièces, j'ai besoin de 3-4 outils différents). Il n'y a plus ensuite qu'à présenter la pièce face aux bons outils.
Jusque là tout va bien, mais voici où est mon problème:
comment générer le gcode? les logiciels FAO communs sont capables de générer les parcours d'outils de façon très classiques autour des axes habituels: un tournage se fait avec l'axe de tournage en X, ou bien l'usinage d'une surface se fait dans le plan xy...
Auriez vous une astuce pour résoudre mon problème? la solution est elle obligatoirement la programmation d'un post-processeur spécifique?
Certains d'entre vous ont 'il déjà usiné avec cette approche?
Merci d'avance pour vos réponses.
Thierry
Thierry
