Dépannage Tour weiss Wl260x450 de chez Outilmetal
  • Auteur de la discussion Pijassou
Pijassou
Possesseur d'un Tour weiss Wl260x450, je souhaiterai savoir si des gens du forum seraient capables de m'indiquer une boutique ou un site pour recommander le pignon baladeur de la boite de mon tour.
Comme le montre les photos, on voit que le pignon central présente des dents ébréchées sur la partie exterieur gauche.
Ce défaut était présent des son achat, defaut de santé matiére lors de l'usinage des ces pignons ? N'ayant pas fait la cartographie des dents présentants ce type de défaut, je ne sais pas dire si j'en ai de plus en plus !!
Ce qui est rassurant les pignons qui ce trouvent en contact avec lui ne présentent aucun défauts.
Merci pour votre aide et avis.
kawah2
des vitesses passées comme un bourrin par le précédent proprio? commence deja par adoucir la cassure, puis laisse comme c'est pour voir comme ça évolue? (si tu ne trouves pas de pignon, ou que son prix soit prohibitif)
shodan47
a c’est quand on change le vitesse en force, le mieux c’est a l’arret en bougeant un peu le mandrin si nécessaire.
y a pas de synchro
Pijassou
Bonsoir kawah2,
merci pour ton message
ce tour n a connu qu'un seul propriétaire, et c'est moi même.
Quand je l'ai acheté, j ai refait le câblage électrique et j ai démonté la boite pour pouvoir lavé le carter !! il était sale et on y trouvé du sable de fonderie !!:shock:
j'avais constaté que ce pignon présenté déjà des défauts, mais autant pas sur !!
hormis cela, il fait le job.
2eme question: quand je suis sur la plus grande vitesse (qui correspond à la sollicitation de ce pignon), et que je vais démarrer la rotation du moteur électrique ça claque !!
cele le fait que sur ce rapport de vitesse (1640 tr/min de mémoire)
quand pensez vous
kawah2
Bonsoir kawah2,
quand pensez vous
toujours, ou alors je reve :-D
ah, si t'es le1er proprio on ne va pas te soupçonner de passer a fond.
qu'est ce que tu entends par "ça claque"? quand tu tournes à la main, aucun bruit suspect au niveau du pignon?
Pijassou
Non mais c'est bon, je suis pas un bourrin je sais passer une vitesse !!:roll:
Et si c'etait ca le pignon du bas qui coïncide avec lui aurait des défauts similaires
Ensuite merci pour le lien, mais c'est plus tot un distributeur que je cherche et non un usineur, merci quand même.
Bonsoir Pijassou
Pour éviter que sa claque, avant de démarrer tourner le mandrin vers l'arrière pour rattraper le jeux des pignons.
C'est sur sa claque plus sur la grande vitesse, normal effort en direct sur le moteur, qui à t'il a la sortie moteur, accouplement ou poulie ?
jpal7@
Pijassou
Non aucun bruit suspect, quand je dis ça claque, c'est le moteur électrique qui claque, mais pourquoi sur ce rapport et pas sur les autres !?
kawah2
ce William Chauvin, depuis qu'il a modifié son nom et ne vend plus de cassoulet,:arrow: est aussi distributeur de machine outil, possible qu'il fasse ta marque
Pijassou
Bonsoir Pijassou
jpal7@
En effet je viens de tester et j'atténue de façon nette le claquement.
Je pensai au moteur électrique et l’excitation de l'induit
Pensez-vous que ce phénoméme peut etre à l'origine de certaine dents abimés sur la périphérie gauche uniquement ?
Pensez-vous que ce phénomène peut être à l'origine de certaine dents abimés sur la périphérie gauche uniquement ?
Re
Oui, comme c'est un pignon baladeur il doit bien y avoir quelques centièmes de jeux, et l'effort se porte sur le coté gauche.
jpal7@
Pijassou
Re
jpal7@
Si vous regardez la photo, il fait parti d'une pièce unique ou l'on a 3 pignons. celui qui pose prb c'est celui qui est au milieu de cette pièce, la ou normalement elle devrait le moins arque bouter.
Cependant c'est aussi le pignon le plus grand, donc c'est lui aussi qui donne le plus de bras de levier sur son axe.
Le pignon en vis à vis ne présente pas de défaut (en apparence).
Que me dite de vous de ces remarques.
Cdt
Pijassou
Bonsoir Pijassou
jpal7@
La liaison moteur- arbre de boite ce fait par poulie avec courroie trapézoïdale.
kawah2
un variateur avec démarrage en douceur serait indiqué dans ce cas :wink:
Pijassou
Oui c'est une bonne idée.
Du fait de ce claquement, je travaille très peu sur cette vitesse.
et voir l’état du pignon baladeur ça ne me réjouit pas trop.
kawah2
pas vraiment, c'est un besoin que je n'ai pas, donc je ne m'y suis pas intéressé.
mais il y a un topic là, bonne lecture:
lozus23
tu n'aurai pas acheté ton tour chez " Julien " à Feytiat . .?
Pijassou
Oui acheté a Outilmetal
J ai contacté Chauvin et j attend son retour sur la disponibilité du pignon baladeur
Merci pour les renseignements
lozus23
je connais un peu . . surtout la place devant le haras . . :wink:
alex vintage parts
alex vintage parts
alex vintage parts
Lincoln72
Lincoln72
Lincoln72
seb89
seb89
seb89
vjoug
Modification Tour Minilor MT352
Didier SIMON
Richard29380
Restauration Tour RAMO T45
who
blondin21
Gege063
Gege063
roland88
roland88
dimitri87
Plopiche
Plopiche
Plopiche
EncoreUnPseudo
3catsmouillés
PUSSY
bop55
bop55
barbacane
barbacane
