Tour Socomo 173
  • Auteur de la discussion latouch
Statut
latouch
bonsoir merci pour le compliment et maintenant le tour avec sa couleur déf
initive
j.f.
Tu es quand même bien équipé, pour te permettre de monter le socle sur chandelles.
Tu as mastiqué la fonderie ?
Méfie toi avec les taraudages des pieds. C'est un pas fin, et la moindre cochonnerie dedans rend le vissage très difficile. J'ai passé une après midi entière à le visser et les dévisser avec de la pâte à roder fine avant de pouvoir le faire avec les doigts !
latouch
salut en faite lorsque j'ai retiré les pieds, 2 des 6 pieds ne sont pas venu j'ai donc était oblige de percer jusqu' a arriver à une feuille a cigarette puis j'ai fait sauté le reste de métal et j'ai passé un taraud de 25X150 c'est le pas qui correspondait au filetage maintenant il faut que je refasse faire deux pieds mais je n'arrive pas a trouver la filiére 25X150
latouch
j'ai oublié!!!!! je n'ai pas mastiqué j'ai passé un petit coup de sablage sans faire sauter le mastic juste pour le rafraichir poncer au 400 la surface et apprété et peint en dernier
cerber
avec le sablage que tu fais, ça ne pose pas de problèmes pour les parties glissières ou autre surfaces refctifiées ? tu les masques avec quelque chose de particulier ?
latouch
et voila le grand jour est arrivé le tour est dans mon garage mais le plus dur!!!!! il faut le descendre au sous sol!!!!!
j.f.
Y sont complètement fous de la tête ! Y zont découpé le plafond pour le passer !
latouch
NON NON pas fou c'est le trou pour faire les vidanges de la voiture dans mon sous sol
latouch
bonsoir je protége toujours les endroits avec de l'adhésif fibré et voici des photos de la rectifications de la tourelle (travail effectué par un pro: un gratteur)
cerber
faut déjà une belle rectifieuse pour refaire un banc comme ça, tu vas avoir une machine aussi neuve que neuve
latouch
salut en effet on essaie de s'y approcher le plus possible du neuf
ZeBill
Impressionnant! :eek:
C'est un sacré travail!
(j'aime beaucoup le calendrier (enfin si c'est un calendrier!) :wink:)
cerber
oui à mon avis c'est bien un calendrier et pas le gratteur qui prend la pose pour la photo :lol:
j.f.
une fois le banc rectifié, il faut aussi faire la même chose sur les coulisses du trainard. Comment va se faire la compensation pour récupérer l'alignement des 3 barres, et des pignons d'avance auto du transversal ?
Moglice ou équivalent ?
Modification des deux pignons (module sur mesure) + enlèvement de matière sur le plan de joint du tablier ?
Changement de hauteur de la boite des pas + changement de hauteur des paliers en bout de banc pour descendre les barres ?
cerber
qu'est ce que cest que le moglice ? une espèce de "métal liquide" que l'on peut travailler après ? sur youtube il avait un bonhomme comme ça qui rectifiait un banc d'un tour après avoir mis uen sorte de métal liquide, mais je n'arrives plus à trouver le lien de cette vidéo.
cerber
mais c'est réellement costaud comme truc ça ? (et où le trouver et également ses caractéristiques) ou ça s'use quand même assez rapidement par exemple pour les glissières d'un banc de tour.
j.f.
Certains fabricants l'utilisent pour les coulisses de machines neuves...
latouch
salut a tous pour repondre a jp j'ai demandé au gratteur et cela ne sera pas trop difficile a remettre en ordre voici des photos du démontage de la boite et en final le remontage de celle-ci
et maintenant je commence le remontage de la boite de vitesse
cerber
est ce que ça coûte cher de faire chromer des manivelles comme les tiennes ?
latouch
en faite j'ai payé 60€ pour les manivelles les embouts de manivelles les loquets de verouillage etc...pour moi cela me semble correct!!!!???
cerber
ha oui c'est pas trop cher en effet, je croyais que ça aurait été plus quand même, j'ai hâte de voir ton tour fini quand meme :-D
mais au fait, après la rectification des glissières, ça doit passer par la case grattage de nouveau ou pas besoin après une rectification ? ou du moins refaire les "traces" de grattage pour l'huile ?
j.f.
latouch, pourrais-tu regarder le tambour gradué tiut beau tout chromé, et me dire s'il est gradué pour 6 mm ou 5 mm ?
latouch
salut aprés la rectif les glissiéres sont reprises au grattage pour la lubrification
j.f.
Merci.
Je comprends rien au vernier... Il semble diviser par 6 et non par 5. Donc, je ne sais pas m'en servir.
latouch
veux tu que je t'envoie une photo???? quelque fois cela aide apour comprendre!!!!! au faite !!!! as tu les réfèrences des roulements du mandrin je sais que c'est du gamet mais aprés...... merci
amicalement franck
Statut
Memel61
Mico
alex vintage parts
alex vintage parts
alex vintage parts
Vik'TheBike
Vik'TheBike
Général Tour AMC 490
st leger
st leger
maximum_ph7
thomagri
Nicoapi
Fabrice57690
fertun
fertun
fertun
JASON
JASON
