Dépannage Tour LINZ - Roue tangente
  • Auteur de la discussion noirvodka
noirvodka
Suite à la remise en état de mon tour Linz, je suis à la recherche de la roue tangente pour l'entrainement du trainard et du transversal.
C'est une roue en bronze de 20 dents Ø extérieur 30, épaisseur 20, alésage 12.
Avec la photo de la pièce pour visualiser c'est plus facile.
Si quelqu'un à une adresse pour l'approvisionner ou la faire fabriquer ou bien directement la pièce, enfin je suis preneur de toute information pour me dépanner, merci.
noirvodka
DATOUR
Tan pis, , en dernier ressort, vu que vous n'êtes pas un débutant ! pour ce qu'il me semble, recharger à la brasure, puis tailler dans un foret à centrer un outil du profil à contrôler sur la périphérie de la couronne et retailler au diviseur, non ?
noirvodka
Oui pourquoi pas, mais il faut faire du taillage hélicoïdal vu qu'il est entrainé par une vis sans fin, alors avant d'avoir recours à cette solution si je pouvais trouver son remplaçant cela m'irait bien
noirvodka
DATOUR
Re,
Ok pour le taillage hélicoïdal, mais me vient une image, et si j'incline la table de la fraiseuse de l'angle de la vis ?
tyio
Re,
Ce que je vais faire pour mon haulin , c’est usiner une vis sans fin pour en faire un tarraud ;usinage type filetage puis trempe et meulage affûtage. Puis l utiliser en génération. Pas trop compliqué en somme :)
Korgar
je ferais comme ça aussi si j'étais dans ce cas là ^^
Dombes69
Le pignon a l'apparence d'être hélicoïdal car la denture est inclinée , pour qu'il le soit il faudrait qu'il y ait déplacement dans l'axe Z
Le taillage peut se faire avec une fraise disque module au bon numéro , inclinée au bon angle qui correspond à l'angle de la vis .
Si on taille le pignon avec une fraise mère , le bon profil de la dent se trouve dans le plan orthogonal ; avec une fraise disque c'est pareil .
La difficulté c'est de refaire le profil globique du pignon , mais vous avez un modèle .
J'en ai taillé mais avec une fraise mère .
Dombes69
Pour l'angle de la vis il y a ce tableau :
gaston48
La vis et la roue ont un profil spécial :
Effectivement, en globique il existe 3 possibilités:
vis normale et roue globique
vis globique et roue normale (creuse)
vis globique et roue globique
Ici c'est une vis mère et une roue creuse. Roue creuse usiné avec une fraise mère
à la dimension exacte de la vis mère ou avec un simple grain (outil mouche)
DavidH
il y a une discussion récent sur le même sujet, mais j'ai l'impression que ça n'a pas abouti pour le moment.
Le problème est que les roues dentées classiques (engrenages) on le pas module (donc multiples de pi) mais la vis mère a le pas en mm. Difficile donc trouver l’engrenage avec un bon taille.
un autre solution - utiliser un taraud trapézoïdal avec le même pas que la vis mère - comme une "fraise mère". Mais dans ces dimensions ça coûte chère même chez Ali
J'ai l'impression que le seul possibilité (à part de la sous-traitance) est ce que dit @tyio : fabriquer le taraud (fraise mère) et tailler le pignon
C'est combien le pas de ta vis mère 5mm?
cordialement
noirvodka
Merci à tous de votre aide et de vos différentes solutions
Coucou
Je regarde ce week-end ce que j ai :)
Merci c'est sympa si tu peux me dépanner
Oui j'y ai pensé aussi
cordialement
La vis est au pas de 4
Oui j'ai cherché du coté de la fabrication asiatique pour trouver un taraud de 25x4, et si j'en trouve un à un prix raisonnable je pense essayer de refaire la roue en bronze eu utilisant le taraud comme une fraise mère.
noirvodka
coredump
On trouve des taraud 25x4 sur Aliexpress entre 40 et 55€ selon que ce soit un pas a droite ou a gauche (Guling store par exemple)
Korgar
Je confirme, j'en ai vu aussi : TR25X4 (droite) et TR25X4L (à gauche)
VOKET Official Store : € 51,43
DavidH
à 50 euros c'est raisonnable
j'ai cherché autrefois TR 30 x 5 et c'est plutôt 150 euros !
moufy55
Administrateur
Tu es équipé avec ta petite fraiseuse, pour fraiser en révolution hélicoïdale, c’est quand même dommage de louper l’occasion qui se présente, de s’en servir :-D
Je suis prêt à t’apporter toute mon aide psychologique :whistle:
noirvodka
Oui j'ai trouvé ça en 25x4 trapézoïdal
https://fr.aliexpress.com/item/4000152769980.html
Je vais en acheté un et m'en servir comme fraise mère, ça devrait le faire pour au moins une pièce.
Merci c'est gentil pour ton aide, mais dans l'immédiat cet appareil à fraiser hélicoïdal, je l'ai pas sous la main, et c'est quand même un énorme montage pour juste une roue tangente rien que pour le fixer sur le tablier et ensuite arriver à tout régler pour juste une roue sans oublier qu'il faut aussi tailler un grain et comme le profil est déjà bien "manger" pas évident de faire un bon grain.
noirvodka
Dombes69
Le pas de la vis est de 4mm donc le module qui lui est associé est suivant la formule : pas = module x 3.14 donc module = 4/3.14 = 1.27
1.27 = 20diamétral pitch .
Une fraise disque de module 1.25 au bon numéro peut convenir pour le taillage de la roue dentée en l'orientant convenablement sur la fraiseuse .
La fraise disque module 1.25 est en vente ici : https://www.ctctools.biz/hss-involute-gear-cutters/
DavidH
est ce qu'il n'y a pas le problème avec le angle des dents?
40° (2x20°) pour les engrenages métriques et 30° pour la vis trapézoïdale métrique
Cdt David
gaston48
Bonne question ! à savoir qui a imposé sa norme d'angle de pression: la vis mère avec ses 15 ° ou
la roue creuse avec ses 20 °
Jemidom35
didpoutrator
didpoutrator
didpoutrator
ramses76
ramses76
biscotte74
kiki86
kiki86
jeanmichel1946
jeanmichel1946
le_stan
Richard29380
Mcar
boumboauto
Vergobretos
Général Reiden T185
Vergobretos
Vergobretos
mimiss
