Tour Haulin (Enfin, ça a fini par arriver)
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion boby67
Pour le mien je compte recharger par soudure avec une électrode Xuper 680S,
et réusiner ensuite avec une scie fraise de petit diamètre.
Le plus compliqué, c'est le bridage pour la reprise d'usinage.
Bonsoir Usitour,
Oui, j'ai pensé à la recharge par soudure, mais je n'y connais rien en soudage.
C'est une électrode spéciale ?
Après réflexion, je me demande bien comment une vis à pu bouffer autant de matière , surtout que ça ce règle pas tout les jours une contrepointe :smt017:smt017:smt017
Salutations cordiales
Tu tapes Xuper 680s sur ton moteur de recherches favoris et tu trouveras des docs.
J'ai trouvé cette référence en consultant le site des soudeurs.com, je ne suis pas spécialiste
en soudure.
Pour l'usure je me pose les mêmes questions.
Cdlt
Bonjour a tous ,
Je ne vois pas l'intérêt de souder. Il faut juste faire une saignée plus profonde de 1 ou 2 mm. Puis
prendre une btr, braser une rondelle à la côte delà saignée.
Damien
Bonsoir Damienbeneteau,
Merci pour cette idée qu'elle est bonne, mais ma vis est en pas fin , il va falloir trouver une bonne quincaillerie. :-D
Et un bon braseur !
Je vais voir s'il est nécessaire de creuser la rainure.
Bonjour @boby67,
Peux tu mettre les cotes et pas de la vis que tu souhaites mettre ? Je pourrai regarder si je peux te dépanner.
Tu passes au tour l'ancienne vis puis tu brases une rondelle plus grande. Brasure avec un peu d'argent et c'est réglé.
Quand tu veux régler la contre pointe , il faut desserrer la manette de la contre pointe. Il ne faut pas forcément beaucoup de portée. Si t'es barres sont en bon état , tu ne devrais pas faire le réglage tous les jours.
Merci matocaz je regarde demain dans la journée .
Merci Damienbeneteau du conseil , moi j'avais bien pris conscience de desserrer la contrepointe pour la régler mais le ou les anciens propriétaires sûrement pas.
C'est quand même étrange que cela puisse s'user de la sorte .
Est-ce dû à la différence de duretée entre la vis avec rondelle et le bâti de la poupée
mobile ?
Salutations
J'ai regardé la zone d'usure. Je ne vois pas de problème. Si la vis avec l'épaulement sort de la saignée pendant le réglage, il faut faire une modif sinon tu laisses en l'état.
As tu vérifié l'usure des barres, c'est le point le plus important avec les engrenages de boîte.
Ben oui la rondelle passe dans la zone d'usure, c'est bien ça le problème !
Peut être que la rondelle est aussi un peu usée . Elle paraît correspondre au plan de la poupée mobile .
Sur le plan en coupe il n'y a aucune trace d'alesage à part la rainure .
Mes barres me semblent bonnes, quel est le rapport avec le déplacement latéral de la contrepointe ?
Salutations
Bonjour Boby,
Tu brases une nouvelle rondelle et c'est réglé.
Bizarre l'utilisation intensive de ce réglage. Peut'etre pour la rectification?
Pour les barres: si tu as de l'usure proche de la broche tu peux déplacer le support de barres pour assayez de corriger cette zone. En coïnciderant que c'est globalement la zone d'utilisation. Tu te retrouves avec des barres désaxées."légèrement".
Pour matocaz,
Vis m12 , pas de 1 , j'ai mesuré sur 10 filets résultat 10,2mm .
longueur totale 50mm
Salutations
Pour Damienbeneteau,
J'ai pas beaucoup de marge pour mettre une rondelle plus grande car celle ci doit coulisser dans le socle de la poupée mobile.
Le bidouillage en plastique ne sert à rien du tout.
Mince ....ça se complique. J'avais oublié l'alesage de la semelle. Il faudrait voir si tu as assez de matière pour augmenter l'alesage au mini et mettre une rondelle plus grosse ou bien fraiser la contre pointe puis visser un élément pour refaire la saignée.
Damien
Bonjour matocaz ,
Merci beaucoup d'avoir cherché une vis pour moi. Je me doute bien que ça doit pas facile d'en trouver une.
Mais avec un peu de chance j'en aurais pas besoin .
Grâce à mon génialissime ami usineur , à qui j'ai rendu visite hier, une solution se profile à l'horizon.
Ce qui est fou, c'est qu'il n'a pas mis plus de 5 minutes pour comprendre comment devait être conçue cette poupée mobile.
Usitour, si tu me lis, ne sort pas tout de suite le poste à souder .
Attends un peu que j'essaye quelque chose .
Suis un peu trop occupé aujourd'hui, cause repas entre amis , mais je pense que demain on en saura un peu plus .
À suivre...
Bonjour boby67
Le poste à souder est toujours sorti, mais je suis en pleine rénovation de l'atelier
et j'ai tronçonné du béton et déligner des poutres pour faire des chevrons, je te dis
pas la poussière sur toutes les machines et l'outillage. pourtant j'avais bâché.
Il est urgent d'attendre, remercie ton génie de ma part.
Cdlt
Bon, le repas c'est bien passé:partyman:, 1 heure de rangement ce matin puis enfin usinage.:supz:
Pour régler le problème de réglage de cette fichue poupée mobile il faut:
Une plaque de laiton. Egalisation de la surface au flycuter.
Puis retourner la plaque pour mettre à l'épaisseur.
S'en suis une petite rectification de la tranche pour faire propre.:-D
Après, j'ai pas de photos de la fastidieuse partie de découpage du laiton.
Mais à la fin on obtiens ceci.
C'est une courbe de diamètre 100mm au pif
Epaisseur 3mm
enfin à peu de choses près :P
Ce qui qui est très important c'est la cote de 4mm, le sommet de l'arrondi.
allez encore 8 centièmes à peaufiner . La finition à la main c'est ce qu'il y a de mieux :smt002
Et voilà la chose en place .
La partie active de la vis de réglage c'est a dire la rondelle vient se loger dans le creux sous le laiton sur la photo ci-dessus.
Je remets la semelle en place et j'essaye.
Miracle ça fonctionne.:smt041:smt041:smt041
Et dans les deux sens en plus. :chupachupz:
Enfin un grand soucis de moins.
Je n'ai pas oublier de remercier mon collègue super compétant qui as vite compris qu'il manquait quelque chose sur ma poupée mobile.
Je vais pouvoir continuer le nettoyage sereinement .
Bonsoir boby67
C'est astucieux, le laiton c'est pour le frottement à défaut de bronze
je suppose et pourquoi pas en acier tout simplement.
Sur ma contre-pointe, l'usure côté intérieur est 3 fois plus importante,
et le réglage n'est plus possible.
Cdlt
Bonsoir boby67
Cdlt
Bonsoir, il suffit de mettre une entretoise (rondelle de la bonne épaisseur) et ça marchera aussi, avec un débattement diminué certes, pour le serrage.
Martin
Avec cette usure trop importante la vis vient en butée avant de déplacer la contre-pointe.
Il me reste à augmenter le diamètre de la couronne sur la vis ou recharger la partie usée
en soudure.
Cdlt
Re, tu peux faire le contraire, mettre la même pièce que Boby67 et rajouter une butée externe avec un trou de passage pour la clé allen, vissée de part et d'autre du perçage, je crois avoir vu un truc analogue sur une photo.
Martin
Bonsoir ou bonjour Usitour,
J'ai fait le petit lardon en laiton parce que j'en avait en 4mm d'épais . Comme je vais pas forcer pour les réglages de la contrepointe , je pense pas que je vais user le laiton de si tôt .
J'en ai fait un deuxième pour toi, c'est une ébauche qui reste à ajuster sur ta semelle.
Si tu le veux fais moi un mp.
Je pense que ça pourrait peut être fonctionner tel quel chez toi . C'est vrai tu as plus d'usure ( si s'en est vraiment de l'usure, j'y crois de moins en moins)
Une idée comme ça, et si tu plaçait la rondelle entre le lardon et la pièce que tu as redressée chez toi ?
Si cela ne passe pas tu fraise un peu dans cette pièce pour laisser la place à la rondelle .
Pour toi elle sera au dessus du lardon en laiton ( voir ma 7em photo)
PS : pour moi c'est pas grave si tu soude, mais essaye d'abord le plan B :-D
Bonjour, j'ai un gros doute que rainure aie été faite pour que la collerette de la vis soit en appui dedans. Je pense que la solution de Boby 67, n'est pas une astuce, mais simplement le montage comme il devait être d'origine. dans ton cas, pourquoi ne pas coller une section de cylindre dans la partie usée et de placer un lardon comme Boby? une fois la contre-pointe sur son socle, le bout de cylindre même s'il se décolle, ne bougera plus et le réglage sera possible.
Martin
Proposition sympa de la part de @boby67 .
Bonjour Usitour,
Concernant la soudure: la contre pointe est en fonte.
Les surfaces de contactes sont grattées.
La fonte est vraiment pas facile à soudrer. Imagine, si tu déformes ou fissures la pièce....
Damien
Richard29380
DDMIL
DDMIL
DDMIL
DDMIL
DDMIL
