tour ernault somua ac 280
  • Auteur de la discussion poitou
poitou
Bonjour a tous,
Je suis nouveau sur ce site,je viens d'acheter un tour ernault somua ac 280 et j'aurai quelques questions a vous poser.Le vernier du transversal est grippé,je l'ai démonté,mais rien n'y fait,comment puis je faire? Quel est le rôle de la spirale à l"arriere?
Une autre question,sur la face avant à gauche il y a un bouton moleté de blocage,a quoi sert il?
Merci d'avance pour vos réponses.
lesmarronschauds
Bonjour Poitou,
Pour le grippage de ton vernier, difficile de faire un diagnostic à distance, mais as tu regardé si la vis de blocage n'était pas cassée dedant?
La spirale ainsi que le bouton moleté servent de butée à la vis du transversal lors de filetages par exemple. Il faut dans un premier temps bloquer le bouton, qui immobilise la spirale, en tournant la manivelle du transversal, un indexe se déplace dans la spirale jusqu'à l'extrémité de cette dernière, ce qui donne une butée franche. Il sufit ensuite de débloquer le bouton pour positionner la spirale en à la bonne cote (en tournant la manivelle toujours dans le même sens) et rebloquer le bouton. Lors d'un filetage, on dégage le l'outil sans débloquer la butée, on recule le trainard, on revient en butée, puis on reprend une passe en débloquant puis rebloquant le bouton.
papeteme
Qu'appelles-tu vernier grippé ? ou, plus exactement, grippé à quel niveau ?
Une photo serait utile.
Mais s'il s'agit, comme je le pense de l'impossibilité de tourner la bague graduée par rapport au volant avec moyeu qui la porte : rien de grave, il doit s'agir tout au plus d'un durcissement survenu à la longue du lubrifiant qui était entre les deux.
Pour dépanner, faire pénétrer un produit de dégrippage (transyl ou fuel si tu as le temps) puis chauffer moyennement cette bague avec chalumeau ou décapeur et la tapoter avec un bloc de bois. Eviter marteau et clef à griffe.
J'ai eu le même problème sur le mien au niveau du volant du trainard.
En ce qui concerne la spirale, je rajouterai juste, que dans cette spirale, doit se trouver une bille qui se situe à l'intersection de la spirale et de la rainure verticale fixe. Bille souvent perdue au démontage si on ignore sa présence ! !
Si besoin précise ta question, ce tour est très répandu sur le forum et tu seras aidé. Papeteme;
poitou
Bonjour à tous;
Merci à toi les marrons chauds et à toi aussi papeteme,non la vis n'est pas cassée sur le vernier,je l'ai enlevé pour y mettre du dégripant dans le taraudage,pour l'instant pas de résultats,je l'ai mis à tremper,on verra bien.
Merci pour l'info sur la spirale,je ne connaissais pas ce principe.
Quand je parlai du bouton moleté,c'est celui qui se trouve sur la poupée à gauche en face avant,pratiquement dans l'axe du mandrin,à quoi sert il?
Bonne soirée à vous tous et merci encore.
TREBOR_7
bonsoir Poitou
completement à gauche, c'est une vis....qui permet d'ouvrir le carter de la lyre...
robert
poitou
Merci trebor pour cette précision,ça fait 30 ans que je n'ai pas touché un tour,j'ai peut être un peu perdu quelques notions.
TREBOR_7
Bonsoir poitou
pas de pb, poses tes questions, on est là pour s'aider
bernard52
Maxboisbugey
Maxboisbugey
Maxboisbugey
freddy007
stephane 91
mecano-ben-23
who
Flavccw
jeanmichel1946
jeanmichel1946
gorny
Thomas.B
Borisravel
Borisravel
Sébastien Mistarz
mickael72
