tour crouzet noix du chariot transversal
frba32
Je suis nouveau sur ce forum, et vous remercie de vos éventuels conseils.
J'ai acheté un tour Crouzet 86 105 (tc 125) à un papy de 85 ans qui y a bricolé pendant près de 30 ans.
L'entretien du tour laisse à désirer.
Je me suis donc lancé dans sa remise à niveau .Celà se passe plutôt bien , bien que d'habitude je démonte des vieux tracteurs..
Mais je suis devant un problème de noix du chariot transversal qui est complètement morte malgré un serrage maximun de la petite vis.
La tige fileté( pas carré de 2) de diamètre 9 y patauge dur .
Je pensais refaire la noix en bronze mais je me heurte au filetage intérieur pas de tarraux de ce pas et pas d'outil de coupe aussi petit...
Peut'on trouver une noix ...?
Je suis à votre écoute.
FRBA32
booddha
Si pas d'outil, il faut le fabriquer.
Un grain au profil soudé sur un axe .
Et y aller doucement.
jajalv
Administrateur
Bonjour et bienvenue parmi nous.
Je déplace le sujet vers la section adéquate.
A bientôt sur le forum.
Bonne journée.
jajalv
copeau 78
dis Saquet , ton lien il fonctionne mais ensuite plus rien il semblerait qu' un des sites mentionnés soit fermé ..
pour FRBA32 :
comme tout le monde j'ai eu à résoudre ce problème des vis/noix usées sur un Lesto et un 102 Schaublin.
dans les deux cas je suis passé à la dimension supérieure , j'ai taraudé à 10 x 200 - on trouve facilement
taraud et tige avec filetage trapézoïdal au Gibiland .c'est très abordable .
par contre le jeu entre noix retaraudée et tige neuve étant un gros poil trop important à mon goût , j' étame
les noix et repasse dedans un outil ressemblant à un taraud , confectionné dans un morceau de la tige neuve.
de cette façon on a un jeu minimum .
j'ai expliqué la façon de faire sur plusieurs sujets Schaublin .
reste à savoir s' il y a assez de métal sur une noix Crouzet .
par ailleurs ne remplacer que la noix ne résoudra que la moitié du problème puisque les deux se sont usées .
frba32
Merçi ,de toutes ces informations.
J'ai élargi la fente à 2mm pour pouvoir serrer la noix , cela à l'air de tenir; ouf.
Je réfléchi à la construction d'une neuve..;
F.B.
kikivalsky
ygaillard
domingo
Dominobanjo
Dominobanjo
Dominobanjo
Gege063
Gege063
davidz555
HenriIV
fab2A
Le débutant
Le débutant
MIC_83
Tomsti
Tomsti
le tourneur du dimanche
alain55
Lole
