serge bombourg
J'ai réalisé une petite fraiseuse CNC, utilisant la carte interpcnc v1.5, et Galaad.
Je cherche à réaliser la commande d'une table croisée pour mon tour,
en utilisant la même commande.
Je recherche comment piloter et synchroniser, la rotation du tour avec le déplacement de l'outil.
J'avais posé la question , on m'avait vaguement indiqué une éventuelle pin sur la carte, pour y connecter un capteur opto (fourche), via une résistance !!!!!!!
Mais quand je regarde dans le logiciel Galaad, module: Gawain, j'ai une fenêtre qui semble parametrer deux entrées différentes de la carte, une pour le capteur (exemple 10 tours, sur entrée N° x) , et l'autre une entrée de synchronisation pour le repère de 0 du disque.
J'ai donc la possibilité soit, d'utiliser, deux entrées de la carte, soit , d'utiliser une entrée sur le connecteur interne de la carte ....... !!!!!!!!!!!!!!!! ?????????????????
Quelqu'un connaitrait-il la solution ?????????????????
