Général Tour artisanal - entretien et réglages
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion sebtena
voilà le mien
Suite à un échange de MP avec @gustavox
Petit passage dans l atelier pour identifier les cônes de ma contre-pointe et du mandrin sur la broche .
Bon le démontage du mandrin est mal barré pour un newbie comme moi ….
J ai tenté en desserrant la seule vis présente et ça ne bouge pas
bon ben niquel pour la poupee mobile deja !!
par contre tu peux voir si tes roulements ont des flasques en "plastique" ca veut dire graissé a vie donc t'as pas besoin de lubrifier ta broche !
pour le faux plateau tu devrais peut etre devisser là vis "othoradiale" btr ca dois debloquer un truk ;)
Il faut peut être passer par derrière au niveau de la broche ?! Mais dans ce cas il va falloir que je trouve le type de clé pour ce genre d’écrou
pour le faux plateau tu devrais peut etre devisser là vis "othoradiale" btr ca dois debloquer un truk :wink:
Si c’est bien des roulements alors
Flasques acier … pas possible que ce soit des « bagues »?
Désolé pour la question , mais de quelle vos « othoradiale » ?
c'est pas les flasques des roulements qu'on voit mais un epaulement de la broche, en effet faudrait demonter du cote des poulies ou du mandrin pour voir mieux !
mais si pas dz graisseur c'est des roulements 2rs graisse a vie
Il y a de grandes chances pour que ce soit un mandrin vissé.
Tu trouveras ici sur le forum plein d'info
La vis mise en évidence par @gustavox sert (et serre!) pour bloquer une bague qui empêche le mandrin de se desserrer lorsqu'on tourne " à l'envers ".
Essaye de desserrer cette vis et ensuite de dévisser le mandrin : c'est un filetage à droite.
Par contre tu devrais avoir quelque part un moyen d'immobiliser la broche en rotation.
Déjà essaye en maintenant la poulie à la main et le mandrin d'une autre main : peut être que le mandrin n'est pas très serré. (débrancher le courant ou enlever la courroie...).
salut ,
il vaudrait mieux qu'il y ait un cône sur la broche ; dans ce cas de diy , on peux douter ;
mais le diamètre du trou de sortie semble indiquer un CM2 ;
+ 1 avec Yvon ; tu peux immobiliser la broche avec un gros serre joint ( entre les roulements )
A+++
Re bonjour
Si c'est serré, il faudra plutôt une clef à griffe.
Une autre piste : clef pour filtre à huile ou clef à sangle sur la poulie
Après 45 min de bataille , en suivant tout vos conseils . Rien à faire le mandrin à pas bouger d un poil.
Re bonjour
Merci pour ce conseil.
Petite question, l utilisation d une clef à griffe ne risque pas de « marquer « la broche ?
Et vous avez une technique pour la partie rotation du mandrin ?
salut !
pour le mandrin un morceau de bois dur style manche equarri pris deux mors en dessus un en dessous et venan en butee sur le banc, apres tu fais tourner la broch a l'aidde de la ppoulie avce une cle a sangle !
tu as une photo une fois les vis demontee ?
sinon c'es pas tres grave tu verra plus tar !
cdt gus
salut !
cdt gus
Bonsoir Gus,
Non désolé pas fait de photo. Et comme je l avais mentionné j ai trouvé qu une seule vis démontable , celle de la bague que tu as appelé « othoradiale ». Les 3 autres vis visibles sont celles sur le faux plateau mais inaccessible Au dévissage tant que mandrin sera présent . Après je suis peut être bigleux ce qui est fortement probable aussi …
Mais je vais pas lâcher l affaire tant que j aurais pas réussi !!! Tu m as mis un défi avec l histoire de mes cônes et je trouve aussi que c est un super exercice d apprentissage pour comprendre comment est fabriqué et fonctionne mon tour
Sans vouloir trop abuser, quelqu’un pourrait il me dire comment s appelle ce genre d écrou ?
oui c'zst un bonnexzrcixe mais il ne faut rien casser ! une vis de pression cachee et tu bouzille tout le filetage en sortant (on l'a tous fait !)
assez primordial si tu. veux travailler entre pointes (precision max) vu la faible longueur du tour de mettre une pointe seche dans le nez de broche derriere le mandrin !
en fait la vis de la bague quand tu l'as
quand tu as demonte la vis btr du collier il s'es passe quoi la féte du collier s'es agrandie tu as senti des truc bouger ou rien ??
l'ecrou a encoche chez moi se debloque au burin (choc) puis se devisse a la main mais les puristes utilisent une cle speciale ;)
astuce regarde dans ton equipement de meuleuse d'angle si par hasard la cle de desserrage de l'ecrou de disque ne correspond pas aux encoches ?
BertoHO
NicolasW
NicolasW
NicolasW
