Tour ARE avant rénovation variante du tour de JCH
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion MIC_83
MIC_83
Bonsoir à tous et toutes,
Présentation de ce tour qui fait suite à la magnifique rénovation du tour de JCH.
Je l'ai depuis un certain temps et profite de l'occasion pour en connaitre plus sur ses origines.
Je l'ai démonté pour faire quelques photos.
Les machines proviennent des mêmes ateliers, si l'on se réfère à la plaque apposée sur le pied de droite.
Ce tour n'est pas estampillé ARE sur sa fonderie mais présente de forte ressemblance avec celui présenté par JCH.
Les caractéristiques principales :
EP : 400mm
HP : 100mm
Longueur hors tout banc : 960mm
Contre poupée en CM1
- Broche sur roulements de précision
Je n'ai pas encore déposé le mandrin pour vérifier le type d'alésage.
La machine est incomplète (vis mère, pignons) et a été modifié au niveau de la poulie sur la broche.
Un moteur 220V monophasé (origine bétonnière) a été "greffé" dessus via un support improvisé.
Des membres résidant sur ROANNE pourraient nous éclairer sur ces machines.
la poupée fixe et sa poulie "greffée, l'indexage a été reproduit​
La contre poupée beaucoup moins jolie que celle de JCH​
La forme des glissières inclinées sur l'extérieur​
La cuirasse du trainard coté pile​
La même en vue de dessus avec le lardon de rattrapage du jeu coté opérateur et je présume un système d'interdiction d'embrayage de la noix sur la vis mère​
Le coté face avec le mécanisme de débrayage sur butée​
La noix et son mécanisme de commande, manque le bouton​
Le dessus du trainard et sa queue d'aronde du transversal​
Le trainard vu de face​
le trainard coté glissière avec son lardon avant​
le guide de retenu arrière avec son lardon et ses vis de réglages de chaque coté​
Suite demain
La suite :
Le chariot transversal coté glissières​
le transversal coté chariot supérieur​
le chariot supérieur avec sa tourelle porte-outil​
Les T rapportés sur les rainures de fixation, apparemment ce chariot a pas mal servit et n'a pas été ménagé​
vu de dessous du chariot supérieur​
détail d'un des tambours gradué et de sa commande​
Jérémy76850
MILPRO56
MILPRO56
MILPRO56
DWM
Identification Tour inconnu
roland88
roland88
manuchescou
Nono 78
Thenightes
speedfender
Identification EMAG - Incomplet
2 3 4
jpleroux
Dépannage SIOME TSB.
Luigi63
Pascal25
Pascal25
Général Weiler LZ280
fb11
MichaelJ
woodbike
Général Tour ARE TA44
MIC_83
simon74
simon74
simon74
simon74
simon74
