electroremy
Comme promis voici le résultat du test de l’usinage :
- pièce dessinée avec Google Sketchup
- programme généré avec DeskProto
- usinage réalisé sur routeur D4070 avec logiciel SIEG
Le résultat est positif, mais quelques trucs sont à savoir…
Voici la pièce dessinée avec Google Sketchup :
Dans ce logiciel, l’astuce à connaitre c’est que juste après avoir tracé quelquechose à la souris, il faut taper la cote désirée au clavier plutôt que de se battre avec la souris pour obtenir la cote exacte.
Dans Google Sketchup, il faut exporter la pièce en 3D au format WRL
Dans DeskProto, créez votre machine (menu Option -> Magasin de Machines)
Ensuite il faut utiliser l’assistant de DeskProto :
Mais il y a un bug dans l’importation WRL entre Google Sketchup et DeskProto : les dimenssions ne sont pas bonnes :
Il suffit tout simplement de mettre à l’échelle :
Ensuite il faut saisir le brut et le point d’origine pièce :
Puis il faut choisir la fraise et les paramètres d’usinage pour l’ébauche :
Idem pour la finition :
Idem pour le détourage :
Il faut ensuite générer le GCODE :
Cliquez sur « Calculer » et ensuite sur « Enregistrer »
Nous obtenons un programme, quelques modifs sont à faire car l’importation dans SIEG ne fonctionne pas :
Il faut :
- mettre un Zxx après le G49
- Supprimer la ligne 2
- Supprimer la ligne 4
- Supprimer le M08 dans la ligne 7
- Remplacer la cote en Z de la ligne 6 pour ne pas sortir des limites de la machine
Voilà les modifications faites :
Pour plus de confort, mettez quelques lignes de G0 pour mettre votre machine en position « parking » après usinage.
DeskProto travaille en coordonnées pièces G54 ; donc il faut tangenter l’origine de la pièce – ou plutôt du brut (dans mon cas de figure, le centre de la face supérieure) et ensuite régler le Workpiece offest en conséquence. Dans SIEG cela ce fait simplement en tangentant la pièce avec le Jog, puis en utilisant le bouton Measure :
DeskProto n’utilise pas le correcteur d’outil intégré à la machine. Mais il utilise la correction de hauteur d’outil. Vu que j’ai tangenté ma pièce avec l’outil, il suffit de régler la hauteur à zéro :
A noté que j’ai quand même précisé le diamètre de l’outil.
Je lance l’usinage :
Et 45 minutes plus tard, j’ai ma pièce dans un bout de novopan
Ce que j’ai apprécié avec DeskProto :
- Plongée bien pensée de la fraise pour attaquer la matière
- A la fin de la finition, DeskProto a fait quelques passes en G2 et G3 au niveau des trous cylindriques
- Facile à utiliser, philosophie de l’assistant bien pensée, il pose les bonnes questions au bon moment, tout est illustré en 3D ; bref un logiciel fait par des usineurs et non des informaticiens
Ce que je n’ai pas aimé :
- Bug d’importation du WRL de Google Sketchup (remarque : impossible de dire quel logiciel est fautif)
- Apparemment DeskProto ne gère pas le dépassement de la course machine en Z
- Devoir bricoler un peu le G-CODE pour qu’il soit compatible avec SIEG
- DeskProto aurai pu gérer en interne la correction d’outil en hauteur et les coordonnées pièces (par exemple avec dans l’assistant une étape de tangentage)
Il faudra que je refasse des essais avec des matières plus nobles, et aussi en testant d’autres paramètres de coupe (la passe en hauteur proposée par DeskProto à 5mm que j’ai descendu à 1mm, et la passe en largeur que j’ai augmenté était peut être une erreur. La Fraise a chauffé à son extrémité)
Il faudra aussi que je teste le 4ième axe et les autres fonctions de DeskProto comme la gravure de photo…
Le moteur de la broche a chauffé pas mal (pas beaucoup d’efforts mais vitesse maxi), la prochaine modif que je fais sur la machine c’est une ventilation forcée sur le moteur de labroche.
A bientôt
Il faut :
A bientôt
