Temps pour programmer une pièce ...
  • Auteur de la discussion Marmar
Marmar
J'ai mon responsable qui me tâne comme quoi on prend beaucoup trop de temps à usiner des pièces et donc que je ne suis pas rentable.
Ce sont des pièces en céramique à crue, en 5 axes positionnés nécessitant des temps d'usinage long avec beaucoup de cycle (entre 30 et 50 par plans) avec des outils allant de Diamètre 0.5 à 3.0. Des tests intermédiaires sont produit afin de testé des faisabilités, on ne réussis pas toujours du premier coup ...
Combien de temps vous prenez pour faire des pièces relativement complexe? réussissez les vous du premier coup ?
Je veux juste pouvoir me comparer à titre informatif avec d'autre pour voir si je suis "bon" ou "médiocre".
Merci x).
Vous pouvez parler de vos usinages dans d'autre matière évidemment!
pinou29
Bonjour.
Et si ton responsable te montrait comment travailler plus vite et être rentable ?
A moins que lui aussi soit nul, c'est souvent pour ça que des incompétents sont nommés chefs pour ne pas les virer.
Bernard.
kiki86
plus de renseignements techniques seraient utiles
A mon avis c’est parce que le client trouve que c’est trop cher .. et le chef renvoie ça sur l’opérateur
temps
temps d ´usinage ou temps de programmation
en plus c’est difficile de définir , qu’est-ce que tu appelles une pièce complexe, une pièce simple
il faut lui demander de faire un stage de perfectionnement , ou bien qu’il t’explique comment il faut faire pour aller plus vite
je précise quand meme que sur une CN quand on fait un réglage par exemple sur un tour
on gonfle les correcteur de 0,5 pour l’ébauche et de 0,5 pour la finition
on contrôle les cotes d’ébauche et de 1/2 finition
on mesure
et on prend la passe de finition
la deuxième pièce
on remet un correcteur correct pour la passe d’ébauche pour laisser uniquement 0,5 à couper
et on fait qu’une passe de finition
bien sur ces valeurs de 0,5 peuvent être modifiée suivant la grosseur des fraises
l’importaant étant de couper toujours la même valeur pour la finition ( je répète 2 passes de finition pour la première pièce et une passe pour les pièces suivantes
Marmar
En effet il n'y connais pas grand chose en usinage.
Ce genre de chose (carrure), oubliez le filet. En céramique à crue.
jon
Pour la part, les pièces arrivent souvent à terme. Par contre, je suis en conventionnel. Il m’arrive d’avoir quelques fails bien entendu.Pour la cnc, je commence depuis quelques mois et j’ai fais 2 essais avant d’avoir le rendu désiré. J’utilise des fraises entre 0.1 et 3 mm.
Aucune obligation de rentabilité car je fais ça en 100 pour-cent passion pour le moment et le jour où je me lance, je serai mon propre patron.
amicalement
Yoda78
amicalement
Je suis épaté par ce type de travail. Sans vouloir spammer le post, que fait on avec une fraise de 0.1mm ? et comment est-ce que ça peut ne pas casser ?
jon
Merci :wink:
Voila ce que l'on fait avec :wink:
Tu peux prendre le temps de lire le sujet
ou pas xD et la vidéo du taillage du cadran c'est au post #226
Il faut faire très attention et ne pas éternuer sur la fraise hihi
Amicalement.
Est ce que ton outil passe son temps dans la pièce ?
Il peut arriver qu'on ait beaucoup de cycles de retour au plan de dégagement mais si ça n'est pas ton cas tu ne peux pas accélérer grand chose.
Un autre levier c'est la qualité des outils.
Est ce qu'une autre marque te permettrait d'aller deux fois plus vite ?
Tu peux peut être faire des tests d'usinage, de la R&D pour tenter d'arracher plus.
C'est fini l'époque où le chef était l'ouvrier qui avait monté en grade ou venait du même secteur.
Maintenant n'importe qui devient le chef ou le responsable de n'importe quoi.
Et comme dit précédemment, ont lui met la pression pour augmenter la production, donc il répercute en dessous de lui.
Possible aussi qu'il souhaite augmenter la production, pour être bien noté par sa hiérarchie.
Le problème c'est que ton secteur et ton activité est spécifique, il faut pouvoir comparer avec quelqu'un usinant la mêmes chose.
Tailler de la ferraille sais plus courant.
Est tu seul a faire sa dans ta boîte ou d'autres sites de prod ?
Si tu est le seul, difficile d'établir une comparaison.
Marmar
L'outils prend des passes très fine (on est de l'ordre allant de 0.01 à 0.15 grand maximum en stepover et 0.01 a 0.4 en Z).
J'ai prospecté sur beaucoup d'outils, le mieux reste le Diamanté Polycrystalin synthétique, le DLC est pas mal non plus.
Arracher plus ca s'éclate, y'a des micros éclat, fissure et parfois casse total.
Marmar
Je veux surtout savoir d'une part, en Métal combien de temps ca vous prendrais déjà? Me faire une idée.
g0b
Il existe des outils de simulation (genre NCSimul) qui permettent d'accélérer le temps de mise au point et d'optimiser les parcours outils dans certains cas.
Marmar
Ca fonctionne comment le NCSimul? C'est un module d'un logiciel? C'est payant?
g0b
Il existe sous forme de logiciel indépendant qui ne fait que ca, mais il est aussi intégré dans certains logiciels de FAO.
Et oui, c'est payant...
gaston83
Rigoles, c'est ce que j'avais balancé à mon PDG à l'époque ... quand il est passé dans l’allée, je lui est tendu le clé de 13 et je lui dit "Montrez-moi ! " . J'ai reçu une lettre... et du coup aux élections internes des délégués, je suis passé DP et Secrétaire du CE... ça lui a fait tout drôle et il n'est plus descendu...car c'est moi après qui lui ai demandé des comptes bilan à l'appui...
Il n'aurait pas dû me faire ch*er... je ne demandais rien moi.
Otatiaro
Merci de ne pas généraliser non plus ... moi aussi je suis "patron" (plus pour longtemps ...), et la CNC, c'est moi qui ai formé mon ingénieur / opérateur dessus, quand il est arrivé chez nous il ne savait pas à quoi ressemblait une fraiseuse.
Maintenant je suis très fier de lui quand il vient me montrer des montages de reprise un peu chiadés ou des pièces particulièrement difficiles qu'il a sorti nickel (on a quand même un client qui nous a dit de facturer ce qu'on voulait parce que de toute façon tous les autres usineurs avaient décliné parce que la pièce était trop complexe).
Et de temps en temps je me déchire un neurone pour trouver une solution un peu meilleure que lui, histoire de montrer qui est le patron (mais j'ai de plus en plus de mal !).
Bref si ton patron trouve que le temps de CAM est trop long, il y a une réponse assez simple ... s'il arrive à négocier avec le client de commander 3x la même pièce au lieu d'une seule, le temps de CAM est divisé par 3 pour chaque pièce, du coup chaque pièce est moins chère.
Après de notre côté on remet toujours tout en question, est-ce qu'on a les bons outils (on fait essentiellement de l'alu, mais on épluche les catalogue en faisant les calculs jusqu'au bout pour savoir quelle fraise sera la plus intéressante en rapport prix / vitesse / durée de vie), est-ce qu'on a la bonne façon de maintenir la pièce (mieux elle est maintenue, plus on peut taper dedans), les bonnes méthodes pour réduire les échecs au strict minimum, etc.
Et des fois on fait des trouvailles qui nous font gagner un temps fou (exemple dans le contrôleur Haas il y a une option "HSM" qui coute 2500€ ... mais on a une "demo" de 200h, simplement l'activer, sans changer le g-code du tout, nous fait gagner entre 5 et 20% de temps de cycle), on a trouvé des gammes de fraises qui nous permettent de pousser beaucoup plus sans risque, etc.
Thomas.
Radiel
difficile de donner un temps a l'aveugle, il faut les plans, les tolérances, connaitre les moyens de production utilisé, la programmation au pied de la machine ou en FAO,, prototype/ taille de la série
avec un logiciel de FAO ça peut prendre 2 heures pour un proto pas très exigeant, comme ça peut prendre plusieurs semaines en programme paramétré avec gestion des cotes en temps réel avec un palpeur
gaston83
Oui, tout à fait... c'était mon petit coup de gueule... comme ça en passant. J'ai été patron après avec deux associés... il est vrai qu'avec du recul on comprends (des fois) la réaction d'un patron... la boite doit tourner.
joumpy
Ce genre de pièces en céramique frittée, 24h d'usinage et les 10 premières pièces à la poubelle.
A cru, on doit pouvoir aller 2 à 3 fois plus vite parce qu'on a moins de fragilité et diviser les rebuts par deux parce que les tolérances sont plus élevées. Voila mon avis.
Tu as déjà fait tes devoirs, tu ne peux pas aller plus vite.
Comment écris tu les progs ?
Quelle CFAO utilises tu ?
Quand j'étais étudiant le prof se marrait sur certains dessins et demandait si on comptait bosser pour la NASA.
Pourquoi ? Design trop couteux à fabriquer.
Qui produit le design de la pièce ?
Ce sont des pièces en sous-traitance ou c'est dessiné en interne ?
Quelquefois de petits détails de design font qu'on peut doubler le temps d'usinage et fortement compliquer la mise en place.
Dans le titre tu parles du temps de programmation et dans le texte tu parles du temps d'usinage.
Vu qu'ensuite tu demandes quel logiciel pourrait simuler et donner une eval de temps, j'en conclus que tu n'utilises pas de CFAO.
Tu fais la prog à la mano ?
Marmar
J'utilise Rhinocam
C'est quoi le "HSM" de Haas? Je vais cherché un peu ce que c'est.
Je lui ai dis ca, si le type en commande plus, le prix de programmation se répercute sur le nombre de pièce donc à l'unité ca devient moins cher.
Les modèles sont envoyés pas des boîtes externe pour sous traitance chez nous.
HSM : High Speed Machining
Le principe c'est d'aller beaucoup plus haut que les vitesses de coupe habituelles parce qu'on s'est rendu compte qu'au delà d'une certaine vitesse la courbe d'échauffement s'inverse.
La chaleur va dans le copeau au lieu de rester dans l'outil.
Mais avec de toutes petites fraise dans un matériau type céramique, ce sera forcément lent.
Ce qui coute cher c'est l'humain.
Peut être qu'un système automatisé de chargement et déchargement de la machine permettrait de tourner sans personne : c'est beaucoup moins cher.
Otatiaro
High Speed Machining ... c'est une option sur le contrôleur qui permet d'améliorer la vitesse spécialement quand tu fais du 3D ou du trochoidal, et dans certains cas d'améliorer l'état de surface.
Après oui on cherche tous à facturer 5 pièces plutôt qu'une ... mais là ça devient plus du commercial que du technique, certaines boites imposent un minimum de commande par design (3 par exemple), ce qui permet de surface de réduire le coût unitaire, alors qu'en fait si le mec voulait une seule pièce il aurait payé le même prix que pour 3.
Je ne connais pas du tout Rhinocam, j'utilise essentiellement Fusion360.
Mais du coup c'est quoi qui n'est pas assez rapide, le temps de préparation (CAM) ou le temps d'exécution (usinage) ?
Thomas.
Pour une fois qu’on a une dénomination française bien adaptée, et je croyais, bien utilisée ,UGV usinage grande vitesse , il a fallut aller chercher encore une fois l’appellation anglaise
maintenant je ne suis pas spécialiste ni de l’UGV ni de l’usinage de la céramique, je ne peux pas me prononcer pour l’usinage UGV de la céramique
damy
Le temps d'usinage est relatif a la programmation .Dans un premier temps si vous programmer sur un solide adapter son brut en conséquence (en le créant si celui ci a déjà subi un usinage ou ébauche) .Cet opération évitera des passages a vide ,délimiter les zones surtout les zones ou l’accès nécessite le passage de petite fraise.Ne pas oublier les passes d'ébauches et de demi finition en restant logique
(une bonne ébauche donne une bonne finition).Pour éviter la casse dans les tout petit diamètre (0.5,0.3,etc) privilégier le plus court "court,L,et XL".En usinage éviter la plongée direct ,une pente douce est plus appréciée ,le contact frontal peu être fatal pour certaine forme (voir les usinage pendulaires)ou autre .Bon courage
un dinosaure:-D
Alex31
comme MegaHertz j'ai pas tout compris
pourrait tu donner un ordre de grandeur des temps (programmation / usinage) et des quantités de pièces
car passer 10H de programmation pour gagner 1h de fab, même ton patron devrait comprendre ou est son intérêt
mais gagner 1h sur 1000 pièces......
tu parles d'une ébauche (en céramique?)
est-ce que vous avez la main sur cette ébauche? y-a-t-il du temps à gagner en modifiant l'ébauche?
je suppose que cette ébauche permet de sortir plusieurs modèles de pièces
y-a t'il un tronc commun à l'usinage de l'ébauche qui pourrait être dupliqué a chaque programmation? (copier/coller? )
ou exécution du programme ébauche, puis programme spécifique
est-ce une piste a creuser?
Marmar
3 semaines de programmation pour avoir un fichier qui tient la route, 4 à 12h d'usinage suivant complexité du modèle, 3 a 6 itérations pour avoir un modèle fini.
il y'a une formule générique qui comprend 40% de la pièce, ce sont des process qui reviennent toujours car les pièces se ressemblent par nature.
Merci de vos retours :)
Comex007
zorglub_1er
Alexandre
